[Brun] pb alim lecteur dvd dvp630 philips
    inviteb1eb9128
    bonsoir,
    voila j'ai un lecteur dvd dvp630 de philips qui a un petit probleme, lorsque je le met en marche il s'allume normalement detecte le dvd puis passe automatiquement en veille je pensait que cela pouvait venir du dvd je le rallume ouvre le tiroir sort le dvd et le voila qui se remet en veille tiroir ouvert . bref on dirait que quelquechose chauffe et qu'il passe en veille pour sécurité ... j'ai trouver les shéma de l'alim mais le peu de mesure que j'ai fait ne me donne rien car je ne sait pas ce que je doit trouver comme tension ...bref si quelqu'un peut m'aiguiller ou à un idée? merci d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : pb alim lecteur dvd dvp630 philips
    verifier si dans l'alimentation il n'y a pas de condensateurs gonflés, c'est un premier point
    inviteb1eb9128
    merci de repondre si vite j'ai bien sur regarder si un condensateur ne sortait pas du lot mais rien ne me saute aux yeux je vais essayer d'envoyer une photo
    inviteb1eb9128
    voici quelques photos
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    pour cn804 tension +12v/-12v/masse/+5v/masse/masse/+5v
    cn303 tension 5v1ac entre 1 et 2/-24v/masse/+5 standby/standby(+/-0v)
    voila les différentes tensions sortie alimentation
    inviteb1eb9128
    c'est tension sont valable sur standby on ou off
    inviteb1eb9128
    bon apparementj'ai un probleme sur la tension entre 1et 2 qui doit etre de 5,1v alternatif moi je trouve un pic a 9 ou 8 v alternatif pour le reste tout est ok
    invitef80bfdd5
    bosoir,
    pour la tension alternative c'est pas grave elle alimente le display . je crains des lors u problème dans les ics de fonctionnement mais la c'st bien plus complexe (autour du ht48br05)
    inviteb1eb9128
    ht48br05 ou est ce situé
    inviteb1eb9128
    je l'ai trouver sur la facade avant mais je vois pa comment le tester
    parcro
    Avé
    comme signalé ici, je suggère de remplacer C316:
    http://forums.futura-sciences.com/de...00-resolu.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    inviteb1eb9128
    j'y ai penser mais ce n'est pas tout a fait la meme panne mon voyant standby ne clignote pas et une fois le lecteur passer en veille je peux le remettre en marche de suite il n'y a pas de blocage
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    condensateur de forte valeur en petite tension, c'est un nid a problème , le prix est petit le risque peu couteux si erreur
    inviteb1eb9128
    j'essayerai merci
    parcro
    Avé
    et pour compléter, avec le schéma structurel (clic) de l'alim en prime :
    http://pagesperso-orange.fr/doumai/DVP630/DVP630.htm
    et toute la doc Service:
    http://pagesperso-orange.fr/doumai/Schema/Schema.htm
    Dernière modification par parcro ; 30/03/2010 à 21h46.
    Amicalement.
    DD
    inviteb1eb9128
    je l'ai mais merci quand meme
    parcro
    Avé
    au cas où d'autres .....
    voici la doc Service en pdf, provenant de la source:
    Amicalement.
    DD
    inviteb1eb9128
    voila j'ai changé le condensateur C316 et ce n'est malheureusement pas ça...par contre je viens de m'apercevoir que sur le gros condensateur C304 de 47µF/400V il y a à la base d'une des pattes comme un début de corrosion je ne peux pas envoyé de photo pour l'instant ... je vais voir combien il coûte et je vous tiens au courant
    inviteb1eb9128
    j'aurais voulu savoir a quoi servait la gaine caoutchouc qui est rétreint sur le gros condensateur d'alim 47µf/400v?
    inviteb1eb9128
    bon derniere nouvelle j'ai changer le gros condensateur de 47µf/400v par un 47µf/350v et voila ca marche j'en ai eu pour 1,90€.
    en fait j'ai pris la tension pour voir combien il y avait au patte de ce condensateur cela montait jusqu'a 600v avant que le lecteur ne se mette en veille avec le nouveau condensateur je me maintien a 300v environ.
    merci a tout ceux qui se sont interressé a ce probleme et a un de ces jours pour un prochain dépannage
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    350v c'est vraiment juste pour ce condensateur de filtrage vu qu'en 220v la crete se trouve a 380v......si la tension monte de 5% on est a 400v directement
    parcro
    Avé
    le Grand Duc Michel a parfaitement raison
    il ne faut pas remplacer un condo chimique par un autre de tension de service inférieure !
    tu risques d'endommager sérieusement toute l'alim !
    http://www.sonelec-musique.com/elect...densateur.html
    Amicalement.
    DD
  1. lecteur dvd philips 723 ne lit pas tous les dvd
    Par stefdes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2005, 12h41
  2. Lecteur DVD Philips DVP630
    Par invitef096df08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2005, 12h06
  3. pb avec lecteur dvd philips
    Par invite3eae62bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2004, 21h32
  4. alim dvd philips
    Par invitefe7ecc4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2004, 22h19
  5. problème lecteur DVD et alim à découpage
    Par invite303ed4c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2003, 16h21
