[Blanc] Frigo siemens congele de l'interieur
    Bulldogfr78
    Bonjour a tous,
    Petite question notre frigo encastré de marque SIEMENS congèle de l'intérieur (essentiellement sur la paroi du fond).
    Malheureusement je ne possède pas la notice.
    (il y a un ventilo a l'intérieur que je ne sais pas faire fonctionner d'ailleurs ...)
    Auriez une petite aide a m'apporter Svp Merci pur résoudre ce problème de froid.
    Merci a toutes les bonnes âmes....
    les références complètes sont les suivantes:
    SIEMENS ELECTROGERATE GmbH K128M472FF/02____FD8503___00495
    255030332435004953___570001012 9
    invitef80bfdd5
    Re : Frigo siemens congele de l'interieur
    bonsoir,
    desolé mais il doit y avoir une erreur dans le type ca semble inconnu chez bosch.
    le ventilateur du fond doit ete parce que c'est un nofrost et il s'arrete de tourner lorsqu'on ouvre la porte facon a ne pas evacuer la froidure interne
    Bulldogfr78
    Je joins le lien de l'etiquette collée au sein du frigo.
    j'ai demaonté le petit cache de la sone (je crois) et pas d'humidité a l'intérieur -tout sec-.
    comment puis je diagnostiquer le probleme Svp.Merci bcp.
    => http://forums.futura-sciences.com/me...-p1000540.html
    Bulldogfr78
    avec la photo c'est mieux...lol
    Bulldogfr78
    autre petite info Svp n'ayant pas la notice...
    on peut regler la temperature sur 2, 4, 5 , 6 , 8 puis a coté un petit bouton indiqué "SUPER"...savez vous a quoi ce bouton sert ?
    par avance merci a tous
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    super c'est un bouton qui fait tourner l'appareil en continu sans se soucier du thermostat. c'est utile lorsqu'on met des produits frais au congélateur facon a qu'ils soient pris a basse température
    pour le mode d'emploi
    https://portal.bsh-partner.com/porta...ORTALFRAME.HTM et votre modele est KI 28M472FF/02 (c'est i pas 1)
    Bulldogfr78
    merci beaucoup pour votre aide; neammoins impossible pour moi d'acceder au mode d'emploi "no correct login". au cas ou vous l'auriez ailleurs..merci beaucoup.
    Sinon vous pensez plus a la sonde ou autre (thermostat.. ) ?
    est il possible pour un novice comme moi de diagnostiquer facilement la cause ?
    Merci pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    essayez http://www.bosch-home.be/fr/electrom...-d-emploi.html et suivre telecharger bas de page
    Bulldogfr78
    Merci beaucoup le lien fonctionne et j'ai pu recupérer la notice....milles remerciements.
    Sinon pour mon probleme technique, auriez vous une idée ?
    Merci encore.
    invitef80bfdd5
    pour ma part, je degivrerais completement l'appareil et voir la réaction ensuite car il est possible que des glaces viennent perturber le fonctionnement du transfert de froid
  1. [Blanc] Frigo Kenmore:le frigo congèle
    Par invite80c19925 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2010, 07h38
  2. [Blanc] Réfrigérateur Siemens qui congèle
    Par invite69578e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 07h28
  3. [Blanc] Le frigo congèle...
    Par invitea80fda97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2008, 20h06
  4. [Blanc] Frigo congèl Far qui congèle au niveau frigo
    Par inviteda9f3e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 18h38
  5. réfrigérateur siemens qui congèle !
    Par invite1484f27b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 09h48
