[Blanc] Four Scholtès FX66 1 XA : ne chauffe plus pas de code erreur !
    invite2523e097
    Unhappy Four Scholtès FX66 1 XA : ne chauffe plus pas de code erreur !
    je possède un four scholtès FX66 1 XA et depuis quelque temps, il ne chauffe plus et je ne trouve pas le problème.
    je n'ai pas de code d'erreur sur l'affichage???
    quelqu'un peut m'aider???
    merci car sans four c'est la galère...
    invitef80bfdd5
    Re : Four Scholtès FX66 1 XA : ne chauffe plus pas de code erreur !
    un peu vague, il ne chauffe plus oui mais affiche t il les fonctions? cela est il sur quelque soit le programme?
    invite2523e097
    Unhappy Re : Four Scholtès FX66 1 XA : ne chauffe plus pas de code erreur !
    quelque soit le programme, le four ne chauffe plus... j'ai acces à toutes les fonctions de celui-ci.
    invitef80bfdd5
    des lors je ne vois que le relais de porte qui se ferme mal ou la platine de puissance a changer . si vous avez les compétences je puis vous indiquer sur la carte de puissance les points de fermeture du relais de porte
    invite2523e097
    Red face Re : Four Scholtès FX66 1 XA : ne chauffe plus pas de code erreur !
    merci de venir à mon secours... je pense y arriver si vous m'expliquez ce qu'il faut faire
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    sur la platine de puissance vient un connecteur venant du relai de la porte . sauf erreur sur cete fiche sont connecté un fil en position 1,2,4,6,8. entre le 6 et le 8 se trouve la bobine du relai que vous pouvez mesurer APPAREIL DEBRANCHE et connecteur enlevé de la carte. cela se mesure en ohmètre et doit indiquer une certaine valeur sinon coupée . ensuite si correct , vous pouvez rebrancher l'appareil et toujours fiche enlevée (connecteur relais porte) , en position voltmètre se trouve 220v ente borne 6 et 8 du connecteur de la platine . on rigole pas c'est du 220v alternatif des lors soyez vigilante . si correct, on coupe l'arrivée de courant et on remet le conneteur a sa position logique. on rebranche et porte fermée on doit y avoir 0volt entre la borne 1 et 2 et iden entre 4 et 6, de nouveau le 220v y est donc ....si cela est correct , pour moi je ne vois plus que le module en defaut .
    pour ce module, il est nécessaire de connaite le numéro de série de cet appareil ayant eu des modifications en court de production
    bonne chance
  1. [Blanc] Four Scholtes FX36.1 : préventile ne chauffe pas sans code erreur.
    Par invitec445d6c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 21h29
  2. [Blanc] Re : Four Scholtes FX36.1 : préventile ne chauffe pas sans code erreur.
    Par inviteb5b3a7d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 19h16
  3. [Blanc] Four Scholtes FX66.1 --> Code erreur Er05
    Par invite5c33d911 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 16h11
  4. Code erreur 03 sur four Scholtes FX66
    Par invite9f4a41b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 11h41
  5. [Blanc] code érreur Scholtes
    Par invitefcf30ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 10h37
