[Blanc] LL Siemens WXL 1260 fr avec hublot : fuit ! [résolu]
    invitec68c8ec6
    bonjour j ai une machine a laver siemens qui fuit au niveau de la manchette hublot -tambour,j ai vue que je pouvais acheter cette piece mais je n arrive pas a savoir comment démontée cette partie de ma machine,on dirai que coté hublot c est collé:si quelqu un pouvais me donner un tuyau sur cette panne je le ou la remercie d avance.quelque renseignement de ma machine ;c est donc une siemens wxl 1260 fr avec hublot devant merci.
    invitef80bfdd5
    Re : LL Siemens fuit !
    bonsoir,
    eh non il n'est pas collé et heureusement, il est mis avec un ressort de pression sur le pourtour. il faut donc pour remplacer cette pièce demonter la manchette de la tole de facade, puis devisser les fixations de l'interrupteur de porte, puis demonter la facade (vis en bas de la tole) et ensuite vous aurez acces a l'arrière de la manchette pour y enlever le ressort de pourtour et pouvoir decrocher la pièce trouée. pour la neuve manchette on refait l'opéation a l'envers en n'oubliant pas de mettre les trous d'evacuation d'eau en bas et de bien mettre a cheval la manchette sur la cuve . bon courage
    parcro
    Avé
    vues éclatées
    http://www.siemens-eshop.com/service...XLP1260FR%2f20
    la manchette du hublot en position 0327 page 3 porte le code siemens 361127
    le ressort indiqué par le Grand Duc est le repère 0219 en page 2
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    il risque d'être en difficulté par manque d'habitude,
    pour la dépose tout est bon,
    l'ennui en est le contrepoids qui va le gêner fortement
    au besoin il lui sera préférable de le déposer en sus de la dépose classique ,
    qui elle,
    demande du doigté
    invitec68c8ec6
    merci énormément a vous deux pour ces précieux renseignements .je vais m y mettre des la semaine prochaine car j attends la piece avant de démonter .je ne manquerai pas de vous tenir au courant de ma futur réussite
    invitec68c8ec6
    je reviens vers vous pour vous annoncer la bonne nouvelle je viens de changer le joint de ma machine a laver et top chrono je n ai mis que 45 minutes a démonter et remonter:c est génial et une tournée de linge pour voir si tout marche:cool pas de fuite .
    alors encore merci pour vos précieux renseignements et schémas
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Démontage Facade Avant d'un lave linge SIEMENS WXL 1260
    Par invite1de1d638 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2010, 18h17
  2. [Blanc] LL Siemens WXL 1062 : le tambour ne tourne plus ! [résolu]
    Par invite8d7065e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 22h07
  3. [Blanc] Lave Linge Siemens Wxl 1260fr
    Par invitefa4c7031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 17h52
  4. [Blanc] Mal Siemens : Wxl 1461ff/01 Fd 8301 700216
    Par invite3f8dbd16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 08h18
  5. [Blanc] Lave Linge Siwamat WXL 1260
    Par inviteadf006ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 18h08
