[Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : plus d'ECS ! [résolu]
    invite3013d745
    bonjour à la communauté
    panne d'eau chaude sur une chaudière saunier duval 223C
    en position hiver le chauffage fonctionne correctement
    si je force l'allumage de la chaudière par le thermostat du chauffage la chaudière se met en fonction
    si je tire de l'eau chaude la chaudière s'éteint
    toujours en position hiver et la chaudière au repos si je tire de l'eau chaude la chaudière ne s'allume pas
    sur ce forum j'ai lu des infos - j'ai fait quelques controles
    en position hiver lorsque je tire de l'eau je vois le ressor de la valve se tendre (mais peut etre pas suffisament - je connais pas)
    hier je n'avais plus rien
    aujourd'hui ca fonctionne par intermittence (robinet proche de la chaudière)
    ca fonctionne encore moins quand j'ouvre un robinet plus éloigné de la chaudière (à l'étage)
    merci pour vos réponses
    invite2298a0e7
    certainement la valve eau à changer soit compléte ou kit de réfection pour la refaire
    Verifier aussi si debit superieur à 3 litres/minute (si c pas le cas debit inssufisant pour pousser menbrane de la valve eau ) :detartrage corps de chauffe
    mais si valve eau d'origine mieux vaut la changer.
    avant cela devisser les 2 vis du couvercle des micro-contacts (ceux qui sont censé etre actionné par la valve eau ) puis les actionner à la main: si bruleur s'allume : valve eau à changer , Si le bruleur ne s'allume pas : micro-switch à changer .
    invite3013d745
    Re : Chaudière Saunier Duval 223C : plus d'ECS !
    merci ironfist pour toutes ces infos
    aurais-tu l'éclaté de cette chaudière
    invite23944b26
    regarde en premier les mousseurs de tes robinet
    invite3013d745
    merci mais non
    le débit est ok
    joh93
    Bonjour, quand tu tires de l'eau chaude la chaudiere ne demarres pas mais si a ce moment la tu manipules la manette ETE/HIVER d'une position a l'autre est ce que le bruleur finit par demarrer?
    Si c'est le cas ca confirmera donc que la valve eau est a refaire.
    invite3013d745
    merci à tous
    c'était bien la valve à eau
    environ 50€ pour ceux que ca intéresse
    invite728b013d
    Merci pour ce retour d'information, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus 24 : peu d'ECS ! [résolu]
    Par invite6d2c933f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 21h00
  2. [Thermique] Chaudière au gaz naturel Saunier Duval : pas d'ECS de 8 à 23 : 30 h. ! [résolu]
    Par invite42018911 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2009, 20h02
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval SD 223C : pas d'ECS en position "été".
    Par invite5856c89a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 19h50
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : pas de chauffage. [résolu]
    Par invitef712695d dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/02/2009, 12h02
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : problème d'ECS. [résolu]
    Par invite125f0e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 19h12
