[Blanc] LL AEG OKO-LAVAMAT 88830 : s'eteint pendant lavage !
    invite6caaf468
    Mon lave-linge AEG OKO-LAVAMAT 88830 démarre le cycle de lavage normalement, mais au cours de ce cycle le LL S'ETEINT TOUT SEUL. Je remets le programmateur sur M/A et je choisis un programme: parfois, il repart normalement; parfois, il reste éteint. Quel diagnostic en tirer?
    Merci de votre aide!
    Barthou54
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge aeg s'eteint pendant lavage
    bonsoir,
    sur certain modèle aeg, le fait d'une mauvaise connection fait arreter la machine complètement. veuillez donc faire le tour des connections (deja eu le cas 2 fois sur connections resistances) , votre problème sera peut etre resolu
    invite6caaf468
    Merci de votre réponse!
    je vais recontrôler le branchement de ttes les fiches. Est-ce que le filtre anti parasite peut etre en cause dans cette affaire?
    invitef80bfdd5
    plutot rare que cela se coupe c'est plutot la destruction pour l'antiparasite
    invite6caaf468
    Re : LL AEG OKO-LAVAMAT 88830 : s'eteint pendant lavage !
    Re tlm!
    je viens de récupérer ma carte de puissance chez le réparateur. Il a testé les condensateurs de cette carte et ILS SONT OK!
    Quelqu'un a-il une autre piste à explorer?
    merci de vous pencher sur le pb de cette machine...
    Barthou54
    attention ce fil est une reprise de celui-ci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...auf-froid.html
    il serait bon de respecter ceux qui vous aident en ne leur faisant pas répéter ce qui a été déjà recherché
    c'est la moindre des corrections
    invite6caaf468
    Désolé Richard!
    J'aurais pas dû ouvrir une autre discussion. J'ai essayé de changer le titre mais je n'ai pas pu... Car le LL s'éteint même A FROID, d'où la nouvelle discussion.
    cdt
    omsls
    Sur certain LL, il y a une securité manque d'eau, n'aurais tu pas une pression ou un debit d'eau trop faible en alimentation, ou parciellement colmater dans la machine.
    Salutation.
    omsls.
    invite6caaf468
    la panne intervient tjrs pdt la phase de lavage (ex. un cycle à 40° qui dure 130', la panne intervient à la 75'). La pompe de cyclage remet de l'eau dans la cuve pdt qqs minutes et SOUDAIN tous les témoins s'éteignent!
    à votre avis, quel composant d'une des cartes (electronique au dessus, electronique en bas, bande d'affichage) gère cette phase de travail??
    J'ai déjà fait tester les condos de la carte de puissance, ils sont OK!
    invite6caaf468
    re,
    si qqn a une idée: est-ce que la bande d'affichage cache des composants qui peuvent être défectueux?
    cette panne proviendrait de la carte de dessus ou celle d'en bas?
  1. [Blanc] LL AEG OKO LAVAMAT 74640 UPDATE : dès lavage 40 °C ne rince plus !
    Par invite4f5044f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 12h31
  2. [Blanc] aeg oko-lavamat 72520
    Par invite1655f145 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 09h25
  3. [Blanc] ML AEG OKO LAVAMAT 72730 Update lavage ne demarre pas
    Par invite86996cbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 23h23
  4. [Blanc] AEG OKO lavamat 70530
    Par titefouinette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 21h53
  5. AEG oko-lavamat 76760
    Par invite1d1bd62a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 21h05
