[Brun] TV PHILIPS 32PW6005/01 82cm
    invite3ab28543
    Question TV PHILIPS 32PW6005/01 82cm
    Bonjour, j'ai besoin d'aide pour ma tv qui me fait quelques petites pannes :
    elle s'amuse à changer de chaines (ext 1 & 2) toute seul et ne s'arrete plus
    dès que je l'éteind et que je rallume sa recommence, j'ai essayé de la débrancher plusieurs jours mais la panne est toujours la.
    D'ou cela peut il venir ?
    carcan
    Re : TV PHILIPS 32PW6005/01 82cm
    Hello !
    il faut remplacer le microprocesseur (painter) sur la platine petits signaux.
    Panne archi fréquence sur ce modèle.
    Laurent
    invite3ab28543
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Laurent
    Merci Laurent, mais je ne sais pas ce que c'est le "painter"
    j'ai une formation électricien et m'y connais pas trop en électronique mais je peut me débrouiller si on me donne les infos
    Cordialement Olivier.
    invite1a3e3c9c
    bonjour.
    essai de changer les boutons de programme+volume.
    bon courrage
    invite3ab28543
    Citation Envoyé par lacosta Voir le message
    bonjour.
    bon courrage
    Bonjour, je ne voie pas l'utilitée de changer ses boutons alors que la panne viend d'ailleur
    carcan
    Salut !
    pour avoir plus de détails sur ta panne, tapes "painter + A10" dans la rubrique recherche. Le problème est que ce composant est très délicat à remplacer, il faut une station à air chaud, et aussi vérifier que la version qui équipe ton TV est toukours livrable.
    Pour le localiser, il faut retirer la platine petits signaux du TV, c'est une petite platine verte montée sur un connecteur SIMM.
    Laurent
    invite3ab28543
    Salut !
    Laurent
    Merci pour ta réponse clair et précise
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite3ab28543
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    invite3ab28543
    Après démontage j'ai bien trouvé le painter mais ne possédant pas la formation nécessaire pour effectuer les travaux, et mes demandes de devis reste sans réponses connaissez vous quelqu'un qui les répare ?
    invite3ab28543
    Voici la ref du painter
    S 3139 178 66721 WD02
    SW EBA
    SSB WEU PAINTER1 024.2
    BOARD : 3139 123 5243.2 WK008.5 PT
    PANEL : 3139 123 5243.2 WK008.5 MULT
    85B 94V - 0
    carcan
    Hello !
    je pense qu'il s'agit de la référence de la platine complète (non livrable).
    Donnes les références du microcontrôleur (SAA......), je vérifierai si il est tjs dispo.
    Laurent
    invite3ab28543
    C'est le quel ? je pensait que c'était la platine qu'il fallait changer
    invite3ab28543
    Voici quelques photos pour savoir ou est le SAA5667
    images supprimées a placer suivant la procédure indiquée sur le post suivant
    Si vous pouvez me dire quel est le SAA5667 ???
    Dernière modification par richard 31 ; 31/03/2010 à 08h50.
    marc.suisse
    Salut
    Sur les 2 premières photos, le painter a une étiquette blanche collée dessus.
    PS: Il te faut mettre les photos selon cette méthode : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Car là tu es hors charte.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite3ab28543
    Voici les photos déposé avec la bonne méthode
    invite3ab28543
    Voici les réfs de mon SAA... :
    SAA5665HL/M3
    CZ6084
    HSG0016 M3AY
    P-1.10+
    Merci pour les infos que vous pourrez m'aporter sur ce microprocesseur.
    Cordialement oskyline
    invite3ab28543
    Erreur c'est SAA5565
    carcan
    Salut !
    il est épuisé, mais il peut être remplacé par le SAA5667HL-M1-0709 ... mais il est pas donné le petit !
    Laurent
    invite3ab28543
    Salut !
    Laurent
    C'est à dire il coute combien
    carcan
    Salut !
    prix de vente conseillé : 96€
    Laurent
    invite3ab28543
    Oui effectivement cela fait chère pour un si petit composant, sans compter qu'il faut encore que je trouve quelqu'un qui peut me faire les travaux.
    Même les pros travaillant pour Philips ne le font plus.
  1. TV Philips 32PW6005/01 : réception IR HS !
    Par invited2f1a131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 18h52
  2. [Brun] Problème TV Philips 32PW6005/01
    Par invite760c9124 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 12h06
  3. HELP TV PHILIPS 32PW6005 en panne
    Par inviteff5492d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 19h41
  4. Philips 32PW6005/01
    Par invite31395ced dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 17h28
  5. TV philips 32pw6005/01
    Par invite65ccb53a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 06h52
