[Blanc] panne refrigerateur Samsung (compresseur fonctionne 10h et s'arrète)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
    invitecd22e9db
    Bonjour, j'ai un soucis sur un refrigerateur Samsung RL39WB ( 1 seul compresseur), il fonctionne très bien pendant 8/12h puis le compresseur s'arrête et j'entends comme un claquement venant de l'arrière du frigo. Si je le débranche pendant quelques heures et que je le rebranche le compresseur se remet à nouveau à fonctionner. J'ai bien du froid dans la partie haute et partie basse quand le compresseur tourne, la température baisse forcément dés que la panne revient. Quelqu'un a t'il une idée sur l'origine de cette panne ????? merci pour votre aide !!!! lesoon
    Re : panne refrigerateur Samsung (compresseur fonctionne 10h et s'arrète)
    z'êtes au moins au courant que durant un tel espace de temps il y a justement un dégivrage qui a lieu???
    invitecd22e9db
    oui, mais il reste bloqué en panne et les températures remontent...donc décongélation des aliments, etc...
    re,
    auquel cas cela nous dirige sur la gestion du dégivrage
    voir module, résistance de dégivrage et limiteurs
    invitecd22e9db
    petite erreur dans mon premier message, je pense que vous l'aurez corrigé par vous même, la température "remonte" dés que la panne revient !!!
    re, je l'ai bien interprété ainsi
    invitecd22e9db
    Merci Richard pour vos "rapides" réponses !!!!
    les pièces citées : résistance de dégivrage et limiteurs sont elles facilement identifiables et localisables ?
    re,
    a cela je ne puis répondre je ne pratique plus depuis pas mal de temps sur ce type de matériel,
    je ne puis donner que des pistes en théorie pure,
    mais pas en pratique,
    même en visuel je ne garanti pas que j'y parvienne
    invitecd22e9db
    ok c'est déjà une piste que je vais suivre et je vous tiendrai au courant !
    J'ai également constaté que l'affichage au dessus de la porte, quand je veux modifier les températures , restent en position clignotante....???
    Si entre temps, quelqu'un a d'autres infos sur la première piste....je prends !!!
    merci encore pour votre aide.
    parcro
    Avé
    trouvé ceci
    http://www.ciao.fr/Samsung_RL39WB__Avis_809882
    voir les commentaires sur cet avis, suite à coupure de courant: sauver les alimentscongelés, débrancher 24 heures et rebrancher...
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitecd22e9db
    MERCI DD !!!!!
    Par la force des choses, j'ai été obligé de le débrancher pendant 1 journée, et effectivement cela a fonctionné. Mais la panne revient grrrrrrr
    u96
    bonsoir,
    partie congel controlez avec un testeur en ohms:
    - thermofusible (0 ohms ou bip au testeur)
    - resistance de degivrage (entre 300 et 400 ohms)
    - sonde de degivrage (valeur en kilo ohms et varie selon temperature du congel)
    amities.
    invitecd22e9db
    Merci pour ces précsisons, je vais contrôler les valeurs...en espèrant que cela vienne de là !
    Il faut juste que j'arrive à identifier ces pièces, mais cela devarait le faire.
    lesoon
    invitecd22e9db
    J'ai démonté les sondes et le thermo fusible (je pense...) mais l'éclaté ne me permet pas de les identifier. J'en ai une avec 2 fils jaunes jumelée avec le thermo fusible fil rouge et blanc et une autre seule deux fils jaunes. Est ce que ce sont les bonnes pièces à tester, y en a t'il une autre ...je suis un peu novice, vous l'aurez remarqué !! sourire
    Merci pour votre aide, bonne soirée
    inviteb18c1cc3
    problème de relance après dégivrage. 1) Résistance OK ? - 2) détection de température klixon bimétal sur évaporateur OK ? - 3) minuterie mécanique ou carte électronique on sait pas ? - 4) ventilateur pris en glace ou pas ? Présence de glace en bas du congélo si oui controler membrane noire sur tuyau écoulement au dessus du compresseur qui se colle... a suivre...
    inviteb18c1cc3
    si c la membrane, samsung a sorti une nouvelle membrane avec un bourrelet en son centre pour éviter qu'elle ne se colle et bloque l'écoulement. En inter, je coupe cette membrane au milieu et en triangle en attendant la nouvelle.
    invitecd22e9db
    Je n'ai pas de glace en bas du congélo et ni sur le ventilateur.
    U96 m'a donné des valeurs pour contrôler :
    Je pense avoir démonté les bonnes pièces, mais je n'arrive pas à identifier ces pièces avec certitude, comment puis je les différencier ?
    La sonde de degivrage doit elle être testée frigo en marche ?
    Amicalement
    parcro
    Avé
    et si tu faisais quelques photos des composants vérifiés pour identification ?
    Amicalement.
    DD
    invitecd22e9db
    Avec plaisir !!!!
    invitecd22e9db
    avec plaisir !
    [IMG]<a href="http://www.monalbum.fr/" target="_blank" title="Votre album photo gratuit en ligne avec MonAlbum.fr !!"><img src="http://www.monalbum.fr/Photo-SYZHJMRC-D.jpg" border="0"></a>[/IMG]
    j'espère que vous verrez la photo !??
    invitecd22e9db
    ce coup ci vpous devriez voir la photo....
    http://www.monalbum.fr/Album=IMYDJQGT
    invitecd22e9db
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Avé
    bonjour à tous
    j'espèrais avoir des réponses suite à la photo que j'ai mis en ligne, il faut vraiment que je trouve une solution car je n'ai plus de frigo depuis 4 semaines, pas les moyens d'en changer...bref une bonne galère !!
    je vous re donne le lien vers la photo, en espèrant avoir des nouvelles de quelqu'un. Merci encore pour votre aide.
    invitro59
    @lesoon, j'espère que mes explication sur mon PB peuvent t'aider à diagnostiquer ton PB
    Même problème ici, tourne +/- 10 heures et se met en panne, le klixon s'enclenche et se déclenche sans arrêt, il faut débrancher.
    Après avoir éteint le frigo et attendu que le compresseur soit bien froid, il redémarre et pour tester après deux seconde qu'il tourne je l'éteint et là le frigo ne démarre plus ????????
    J'ai donc attendu de nouveau qu'il refroidisse et mis un multimètre entre le klixon et une borne du compresseur, au démarrage le compresseur démarre et le multimètre indique +/- 150 volts. Après 2 secondes on coupe le frigo et on le redémarre et là le compresseur ne démarre pas et le multimètre indique +/- 18 volts.
    C'est un samsung SRL62 et comme j'en possède 2 j'ai échangé :
    Le klixon
    Le relais de démarrage
    Le condensateur
    la carte électronique
    la sonde du congélateur (car l'indicateur de temp du congel clignotait)
    Bref toujours le même problème. Donc si quelqu'un peut éclairer ma lanterne et m'indiquer qui ou quoi envoie le courant sur l'enroulement de démarrage car a mon avis c'est lui qui déconne.
    Comme les sondes de temp. sur les frigo congel ne font que enclencher des ventilateurs soit du congel soit du frigo soit les deux.
    Il doit y avoir une autre sonde qui enclenche le compresseur ou qui doit envoyé une mauvaise info a la carte électronique et empeche d'envoyer le courant sur l'enroulement de démarrage.
    Désolé d'être aussi long, mais je ne suis pas frigoriste et je reste persuadé qu'un groupe qui tourne pendant 10 heure ne peut pas être mort mais je peut me tromper.
    Merci d'avance pour vos suggestion
    invite349e5f91
    probleme de degivrage pas complet,la cause si c une sonde avec 2 fils jaune a remplacer meme si valeur ok,sur les americain on les change a la pelle...
    invitro59
    @vinduc59
    Merci de ta réponse, ne sachant pas ou s'était et la seule chose que je n'avait pas démonté s'est le panneau interne au frigo.
    J'ai donc démonté et trouvé deux sonde, une sur le panneau ou il y a le plastic bleu au milieu du panneau et une autre sur l'évaporateur.
    Par déduction je suppose que c'est celle sur l'évaporateur.
    Ayant un pseudo avec un 59 je suppose que tu est comme moi dans le nord peut tu m'indiquer ou je peut trouver ces fameuses sondes.
    merci d'avance
    invite349e5f91
    oui je suis du nord,c pas dans le frigo que cela ce passe maissur l'evaporateur du congelateur car je suppose que c un no frost (pas de givre)
    invitro59
    Bon ben j'ai échangé la sonde de l'autre frigo, j'ai échangé un autre truc sous un plastique transparent et j'ai échangé également le panneau central ou se trouve la sonde de température et le ventilo.
    Eh bien devinez, le frigo démarre, je l'arrête et bien entendu il ne redémarre plus, toujours ce bruit de compresseur qui essaye de démarrer mais n'y arrive pas, donc PB inchangé.
    Merci VINDUC59 Je n'avais pas encore vu ton post, demain je m'attaque à la partie congélateur.
    Mais je trouve que écologique ment parlant on devrait obligatoirement mettre à disposition du public les manuels technique et de réparation de tous les appareils mis sur le marché ainsi que les plans de ces fichues cartes electronique, au lieu que les gens au moindre PB ne jettent leurs appareils car les dépannages ne valent pas le coup et qu'il revient moins cher d'en acheter un neuf.
    Heureusement que nous avons le net.
    invite349e5f91
    normale quand on demarre un compresseur et qu'on l'eteint et le rebranche de suite il remettra jamais en route,le compresseur pour demarrer a un un systeme de demarrage avec une ptc pour alimenter l'enroulement auxiliaire si cette ptc n'a pas eut le temp de refroidir le compresseur ne demarra pas et va ronronnner...
    invitro59
    Merci pour toutes tes réponses, ne connaissant pas ce système sur les compresseurs j'ai lu ces quelques pages en pdf et maintenant je comprend mieux. Le PB quand on n'est pas tous les jours dedans c'est que l'on ne reconnais pas quel système est en place et les nouveautés.
    Je repasse vous donner les résultats demain ou dès que tout fonctionne pendant 24h00.
    Rien ne vaut un bon schéma
    http://www.google.fr/url?sa=t&source...usqb6JMHOZS2xA
    parcro
    Amicalement.
    DD
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné Whirlpool ARC 3750 : le compresseur ne s'arrête pas !
    Par invite28f33583 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2010, 08h07
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 20/02/2010, 00h07
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RL38 ECPS : compresseur détruit ?
    Par invite0bc53444 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2010, 13h53
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 20/11/2008, 16h18
  5. [Blanc] arrêt du compresseur sur refrigérateur SAMSUNG
    Par invite272e75b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 12h33
