[Thermique] Pb radiateur froid
Pb radiateur froid
    invite5284d52a
    Pb radiateur froid
    je viens ici vous exposer mon probleme de chauffage.
    Je dispose d'une chaudiere elm leblanc a gaz de 9 ans avec des radiateurs acier standart.
    Depuis peu de temps 3 de mes 8 chauffages sont a moitier chaud et a moitier froid. !!!!
    Je vous entend me dire qu'il faut purger les radiateurs mais cela ete effectue il y a un mois donc c'est pour cela que je pense avoir un probleme !!!!
    En ce qui concerne ma purge, je me tourne vers vous pour savoir si ma methode est la bonne.
    Purge de mes trois radiateurs defaillant en commencant par le plus eloigne de la chaudiere puis ensuite j'ai re injecter de l'eau dans le circuit pour completer la pression de l'eau dans le circuit
    Merci d'avance pour votre aide et vos conseil
    invite8b73a16f
    Re : Pb radiateur froid
    pour purger:
    - couper la chaudière(en tout cas le circulateur)
    -ouvrir les robinets de radiateurs(pour purger aller et retour)
    -commencer par le +bas
    -purger tous les radiateurs
    -faire l'appoint d'eau (plusieurs X si nécessaire)
    -Relancer l'installation.
    Si tes 3 radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques, ouvres-les à fond et vois s'ils fonctionnent.
    S'ils chauffent bien rth ouvert en grand, c'est que 1/2 radiateur suffit à chauffer la pièce. Il fait moins froid
  1. radiateur froid en bas
    Par invitef207ee4d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2010, 23h06
  2. Radiateur Chaud en haut et froid en bas...
    Par invite082a967f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2010, 18h16
  3. bas de radiateur froid
    Par agent202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2008, 20h57
  4. [Thermique] un radiateur qui reste froid
    Par invitec0002e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 10h10
  5. radiateur froid
    Par invite16d1463e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2008, 13h06
