[Blanc] mal miele w864
mal miele w864
    invite37811a77
    mal miele w864
    mal miele w864
    défaut voyant rincage clignote rapidement,le moteur ne tourne pas
    invitef80bfdd5
    Re : mal miele w864
    peut etre verifier les charbons si encore correct
    invite37811a77
    Wink Re : mal miele w864
    merci de cette reponse rapide,je vais vérifier .
    invite37811a77
    Re : mal miele w864
    hello
    les charbons sont en excelent état
    toujours le défaut
    voyant rincage clignote rapidement.;
    invitec6a24936
    Re : mal miele w864
    peut-être vérifier le faisceau électrique qui alimente le moteur surtout au niveau des colliers de fixation... j'ai déjà trouvé un fil cassé en dessous
    invite37811a77
    Re : mal miele w864
    merci du tuyau
    tout les fils du faisceau entre le moteur et la platine sont OK (sonné à l'ohmétre
    je pense à l'éléctronique. ??
    invite37811a77
    Re : mal miele w864
    il y a 2 platines dans le bandeau
    une de puissance moteur
    une où ce trouve le selecteur programme ainsi que le presostat
    je ne parviens pas a actionner le presostat en soufflant a l'interieur
    est-ce que la panne proviendrait de cela??
    invite3ad5b8f5
    Re : mal miele w864
    bonjour, rinçage clignote=erreur f4= vérifier les charbons top court ou porte mal sur le rotor ils doit faire plus de deux cm de longueur et vérifier la tachy peut être en cc ou coupée-
    il faut dire la longueur des charbons-jc
    invite3ad5b8f5
    Re : mal miele w864
    re pour la tachy la contrôlée avec un multimetre et me donner la mesure elle doit faire environ de 20a150 ohmes a suivre-jc
    invite3ad5b8f5
    Re : mal miele w864
    re si vous avez le schéma cosses 1et2 voila-jc
  1. [Blanc] MAL, miele, température adéquate?
    Par inviteca8e7744 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 16h12
  2. [Blanc] Pressostat - MàL Miele Novotronic W978
    Par Nanard65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 11h14
  3. [Blanc] joint hublot mal Miele W972
    Par invitedde11aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2008, 16h11
  4. [Blanc] Seche linge Miele T230C se vidange mal
    Par inviteba543c98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 22h23
  5. Probleme Moteur Mal Miele W710
    Par invitefdfe44e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 20h03
