[Blanc] Lave linge Indesit WIL8 Erreur
    inviteed862b26
    Salut à toutes et a tous.
    Voila mon problème:
    Ma machine nous a fais bug hier, j'ai donc entrepris une vidange, je la transporte donc sur le balcon (pour pas foutre le bordel a l'intérieure) je fais donc ma vidange tranquille et vire les restes de lessive bloqué dans le truc que je sort, je remonte le tout puis rebranche la machine, et la les voyants ce mettent à clignoté, celui du hublot verrouille/allumage (clignote rapidement) + le 1èr (départ différé) et le 4ème (rinçage +) clignote moins rapidement.
    Du coup la machine ne fonctionne plus.
    Bien sur la machine n'est plus sous garantie.
    Merci pour votre aide future.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge Indesit WIL8 Erreur
    voici le tableau code erreur pour cette machine
    inviteed862b26
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci pour cette réponse, maintenant je connais l'erreur c'est la F09 (enfin je crois)
    Mais a quoi peu bien correspondre cette erreur ???
    invitef80bfdd5
    Code panne 08: Contrôle de niveau d'eau inadéquat. Vérifier chambre de compression, pressostat et connectique. Le niveau d'eau peut augmenter dans l'appareil de façon insuffisante, vérifier le débit d'entrée (filtre d'entrée electrovanne)dans l'appareil.
    bon courage
    inviteed862b26
    bon courage
    Merci, je vais faire un peu de bricolage alors!
    ptigui29
    le code correspond à f09 (électronique hs),passage par un pro obligatoire car programmation de l'électronique à faire en SAV.
    F09 : Détection erreur configuration machine (erreur EeProm)
    • Si la carte de production est munie d'EeProm soudée : Remplacer la carte
    et la mémoire EeProm
    • En présence d'une carte et d'une mémoire EeProm de rechange, contrôler
    si l'EeProm a été positionnée correctement sur le socle de la carte
    inviteed862b26
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Merci, SAV appeler il passe demain.
    Je vous tiens au jus.
  1. [Blanc] Lave linge Indesit WIE12 erreur F-03
    Par Qristoff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 22h17
  2. [Blanc] code erreur F-05 lave-linge indésit WiE10
    Par invite44cc5142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 11h39
  3. [Blanc] Panne Lave linge Indesit W105 code erreur 3 help!
    Par invite9205c2bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 18h35
  4. [Blanc] lave linge, indesit, wie12fr, erreur f-03
    Par invitea3c90edc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 15h47
  5. [Blanc] code erreur 8 - lave linge Indesit W125X
    Par inviteaa513906 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 08h27
