[Blanc] panne de lave-vaisselle indesit IDL 42
    inviteb84e158e
    mon lave-vaisselle indessit IDL 42 est tombé en panne,
    lorsque je veux lancer un lavage, la lumière du programme choisi s'allume bien mais pas un bruit.
    puis au bout de environ une minute les 2 premières lumières telles que ci-dessous se mettent à clignoter rapidement,
    Suppression de la photo hébergée : voir procédure dans l'épinglé en haut de page.
    Pour la modération.
    sauriez-vous ce que cela peut diagnostiquer ?
    merci d'avance pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : panne de lave-vaisselle indesit IDL 42
    Code panne A03: Problème de vidange. L'appareil ne se vide pas de son eau, ou n'arrive pas à voir le niveau vide. Vérifier pompe de vidange et tuyau d'évacuation. Vérifier pressostat et chambre de compression.
    invite0058d838
    A tu vérifier si il n'y a pas de l'eau au fond du LV
    inviteb84e158e
    merci à vous et bravo à jojosteel,
    même pas besoin de sortir un tournevis, seulment vider le 1/2 litre de flotte dans le filtre du fond du lave-vaisselle, et c'est reparti comme en 40.
    invitef395f517
    J'ai le même appareil et... une autre panne !
    Je profite donc de cette discussion.
    Le lave-vaisselle ne s'arrête plus... et chauffe. Après son arrêt (manuel), les voyants 2 et 4 glignotent.
    J'ai vu sur ce site une discussion de l'an dernier où cette panne était mentionnée: une possibilité était un problème avec la sonde de température qui se trouve dans la porte... Il faudrait donc vérifier l'état de cette sonde. Mais avant toute tentative, j'aimerais savoir comment procéder pour le démontage: il y a une série de vis sur les cotés de la porte (16 en tout, dont 4 posées un peu différemment (latéralement)). Je suppose qu'il faut devisser toutes ces vis et qu'ensuite le capot pourra s'enlever ?
    Merci d'avance !
  1. [Blanc] panne lave vaisselle indesit idl 550
    Par invite0f657a53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 23h15
  2. [Blanc] panne lave vaisselle Indesit IDL 40
    Par invite37a63b2c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/10/2009, 22h15
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit IDL 500 en panne
    Par invite47fa0b5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2009, 23h21
  4. [Blanc] panne lave vaisselle indesit idl 57
    Par invite836ab3a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 17h56
  5. Panne Lave Vaisselle Indesit Idl 57
    Par invite07baf42d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2006, 22h29
