[Blanc] panne congelateur BRANDT 1225 - UL2210
    freddant
    Hello,
    Mon congelo est toujours en panne. Ca fait maintenant 1 an.
    C'est un BRANDT 1225 - UL2210.
    J'ai ouvert plusieurs sujets dessus.
    et je n'ai toujours pas trouvé la panne
    Il congele, puis s'arrete (laisse fondre), puis redemarre et recongele donc. Le processus se passe sur 1, voir 2 jours.
    J'ai tout changé ou presque :
    - la sonde,
    - la carte electronique,
    - le relais klixon.
    Je n'ai pas changé le condo de demarrage et le compresseur.
    C'est pas un depannage rentable du tout.
    Donc, je reposte pour essayer de comprendre.
    Le congelo ne semble pas congeler assez longtemps;
    Il congele sur 1 voir 2 jour puis rechute...
    Le dernier test, j'ai mis la sonde dans un autre congelateur.
    Il affiche bien la temperature;
    Le compresseur demarre bien.
    Qui peut m'aider à comprendre?
    C'est le compresseur qui est fourré?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    Re : panne congelateur BRANDT 1225 - UL2210
    vu que tout est changé....il ne peut des lors qu'avoir soit une coupure de cablage aléatoire ou du compresseur. pour ce dernier facile a voir suffit de brancher une lampe en parrallèlle et le compresseur doit tourner lorsque la lampe brille . de ce fait si c'est le compresseur il ne fonctionnera pas toujours lorsqu'elle brille et si c'est une coupure de circuit la lampe ne s'allumera pas en fonction de la température . test simple et sans problème
    freddant
    Merci pour la piste de la lampe, je vais essayer.
  1. [Blanc] congelateur UL2210
    Par invite928ea427 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 11h50
  2. [Blanc] Panne congelateur - BRANDT 1225 - UL2210 - suite
    Par freddant dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/09/2009, 14h16
  3. [Blanc] Panne congelateur - BRANDT 1225 - UL2210
    Dernier message: 01/07/2009, 14h34
  4. [Blanc] panne congelateur BRANDT UL2210
    Par invite46a7e907 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 08h53
  5. [Blanc] congélateur Brandt UL2210 en panne
    Par invitebd9e2dc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 09h10
