lave-linge qui ne chauffe plus
    invite37c9bc66
    Unhappy lave-linge qui ne chauffe plus
    je viens de découvrir ce forum, et j'ai pu y trouver pas mal d'infos intéressantes.
    Hélàs, je n'ai pas trouver la solution à mon problème de lave-linge qui ne chauffe plus. Les cycles se passent normalement, mais l'eau reste désespérement froide.
    C'est un arthur martin AW1018T. j'ai vérifié la resistance, qui est ok.
    En fait, le 230V n'arrive pas jusqu'à la résistance.
    J'ai cherché un thermostat, mais je n'en ai pas trouvé de "classiques", avec un capillaire. Je pense que la régulation du chauffage est électronique : un potentiomètre me permet de choisir une température, il est est relié à un module élec. Il y a dans la durite de l'évacuation en bas de la cuve quelque chose qui ressemble à une themistance type sonde CTN, elle aussi reliée au module. Cette thermistance est testée et fonctionne parfaitement.
    je vais regarder si pressostat est ok
    Avez vous un conseil, ou une piste à explorer? Savez-vous où je pourrais trouver le schéma elec. de cette machine?
    invite1135230b
    Re : lave-linge qui ne chauffe plus
    je viens de regarder sur mes cd je m'arrete a la ref aw1015t sur ce modele on etait regulé par prog hybride sonde sur cuve et point de consigne par pot vérifie la sonde ctn mais je n'y croit pas beaucoup verifie sur le circuit imprimé de puissance si une soudure n'a pas fumée bon courage mic33
    invite37c9bc66
    Merci pour ta réponse mic33,
    je vais continuer de fouiller . Je vais suivre les fils, et vérifier les soudures.
    je vous tiens au courant de mes avancées.
    invite8a1ee9f2
    Citation Envoyé par mic33
    je viens de regarder sur mes cd [...]
    Quel type de CDs?
    invite1135230b
    a question se doit une réponse.
    Les professionnels de l'electromenagers depuis plusieurs decennies sont abonnés auprés des différents groupes savema ,whirpool,bsh, miele,electrolux etc.Jusque dans les annees 1988 c'etait des docs sur papier (voir un peu le volume)de 88 à 95 ces infos etaient sur cd,de nos jour elles sont accessibles par le net amicalement mic33
    invite8a1ee9f2
    Merci pour la reponse. Le site il est reserver aux profesionels ou accesible a tout le monde??
    Merci encore
    invite7d27e596
    Bonsoir ,
    Ce site est réservé aux professionnels, de plus les mn de connections nous sont facturés au prix fort.
    invite8a1ee9f2
    Citation Envoyé par dep57
    Bonsoir ,
    Ils sont toujours la pour en profiter.....
  1. [Blanc] Problème avec Lave Linge qui chauffe plus l'eau
    Par invite0609da81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 21h55
  2. [Blanc] lave linge far qui ne chauffe plus
    Par invited6300e9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 16h53
  3. Lave linge ariston tx70 qui ne chauffe plus
    Par invite99d0a716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 18h50
  4. Lave Linge Qui Ne Chauffe Plus L'eau ?
    Par invite1024cf4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 15h30
  5. Lave linge qui ne chauffe plus!
    Par invite3b3f06f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 13h03
