Lave linge ariston tx70 qui ne chauffe plus
    invite99d0a716
    Mon Lave linge Ariston TX70 ne chauffe plus l'eau. J'ai vérifié la valeur de la résistance : 27 ohms ce qui me semble normal d'après les indications portés dessus (230V/2000W).
    J'ai mesuré la tension arrivant au la résistance et là j'ai environ 60V. Estce que cette tension est normal (je m'attendais à du 230 V ). Au dessus de la réisitance il me semble qu'il y a deux capteurs. J'ai mesuré leur valeur de résistance l'un me donne toujours 0 ohms (capteur blanc où arrive 2 fils bleus) et l'autre 460 KOhms tambour pleine et un tout petit peu moins tambour vide (capteur noir pas d'indications dessus 1 fil orange et un fil marron).
    Si besoin est j'ai pris une photo de l'ensemble.
    merci de votre aide.
    invite643e9a11
    Re : Lave linge ariston tx70 qui ne chauffe plus
    oui vous devez avoir 230 V aux cosses de la resistance pour qu'elle fonctionne
    _les 2 capteurs comme vous dite sont composer de:
    _une sonde de temperature CTN
    _thermostat de securite 90°C
    _si vous pouvez znvoyer une photo pour voir super
    invite99d0a716
    voici la photo :
    désolé c un peu flou mais il fait un peu nuit aussi
    invite643e9a11
    re
    _juste pour essais
    _brancher ensemble les 2 fils bleu du thermostat blanc
    _envoyer un cycle et controler a nouveau la tension au borne de la resistance (ATTENTION TEST SOUS TENSION)
    _pour une mesure ideal de la resistance (hors tension)
    _debrancher une des 2 cosses
    _controleur en OHMETRE calibre maxi et vous devez lire
    3 fois 000 ;confirme qu'elle est OK
    invite99d0a716
    ok merci je teste tout ca ce soir.
    invite99d0a716
    Citation Envoyé par lionel74
    re
    _juste pour essais
    Je viens de refaire des tests. J'ai commencé par shunter le thermostat blanc et j'obtenais 230 V qui arrivait à la résistance en prenant entre la masse et une borne de la résistance. J'ai ensuite rebranché le thermostat blanc et là miracle en relancé un cycle j'ai entendu le pschit signifiant que la résistance chauffait. Effectivement j'ai vérifié et l'eau commencait à chauffer dans le tambour.
    Je fais un test en réel ce soir à 40°C on verra bien.
    Un grand merci à vous pour votre aide et votre rapidité.
  1. [Blanc] Problème avec Lave Linge qui chauffe plus l'eau
    Par invite0609da81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 22h55
  2. [Blanc] lave linge far qui ne chauffe plus
    Par invited6300e9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 17h53
  3. Lave Linge Qui Ne Chauffe Plus L'eau ?
    Par invite1024cf4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 16h30
  4. Lave linge qui ne chauffe plus!
    Par invite3b3f06f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 14h03
  5. lave-linge qui ne chauffe plus
    Par invite37c9bc66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2005, 23h01
