[Brun] Samsung LE40R86BD se met en sécurité
    invite7d55396d
    TV LCD SAMSUNG LE40R86BD, ne s'allume plus, et le voyant clignote.
    J'ai remplacé les condos de la platine d'alimentation BN4400167A. Mais rien y fait.
    Des idées?
    invite14db6220
    Re : Samsung LE40R86BD se met en sécurité
    salut,
    dans 9 cas sur 10, quand les condos sont gonflés, ils font dégaer la platine principale...
    invite7d55396d
    Bonjour Azer,
    Je viens de recevoir la platine principale, et le pb persiste, en faites dès que je le branche sur secteur, le voyant "rouge de veille" clignotte et on entend un clac de relais sur cette fameuse de platine.
    Le clac se fait a peu près toutes les 5 secondes.
    D'où vient se fichu pb.
    invitef80bfdd5
    KGM
    La platine principale , tu veux parler de la platine alim complète ?
    Sinon peut-être un plantage de la mémoire( ic 1803 ou 803 côté soudures ) suite à une panne d'alim ( condos ).
    invite7d55396d
    Oui c'est ca platine d'alim complète.
    Je suis en train de me pencher sur l'UC1803 mais le module PCMCIA me gêne, et j'avoue depuis 20 min j'essais de le dessouder mais en vain pour l'instant.
    Il faut que j'arrive à déterminer où sont mes pins data et clock.
    Conseil bienvenue pour lever ce module pcmcia???
    invite7d55396d
    Bon j'ai court-circuiter les pins de l'eeprom (j'en ai pas en stock) et maintenant quand je branche le tv au secteur, je n'est plus de claquetis du relais et le voyant veille reste fixe en rouge, mais rien ne se passe. Je peux ni l'allumer ni rentrer dans le mode service.
    KGM
    A priori c'est bien ça.
    Court-circuiter clock et data , mettre le lcd en route , supprimer le court-circuit aprés une à deux seconde .
    Avec la télécommande , appuies sur INFO, MENU, MUTE, POWER , à l'écran devrait apparaitre le menu service.
    invite7d55396d
    Bon,
    Apparement le court circuit a bien fait effet vu que j'ai plus ma veille qui clignotte.
    Mais J'ai beau essayer de rentrer dans le mode service comme tu m'as dis: INFO,MENU,MUTE,POWER mais il ne se passe rien.
    Pourtant je sais que ma manip est bonne vu que j'ai un meme chassis à côté et je rentre dans le mode sans problème.
    Me serais-je tromper dans les pins de l'eeprom???
    KGM
    Pins 5 et 6 , il y a deux résistances CMS de 100 ohms qui arrivent dessus.
    Essaies plusieurs fois le test , le temps de une à deux secondes pas plus.
    KGM
    Avant le menu service essaies Standby puis la suite INFO....
    invite7d55396d
    J'ai essayer avec le stand by avant mais rien y fait.
    J'ai essayer plusieurs fois mais en vain, par contre j'espère que le fait de rester peut 3 ou 4 sec. plutôt qu'1 ou 2 ne m'a pas fait cramer les resistances.
    J'ai commander une eeprom, je verais bien ce que ca dit.
    invite7d55396d
    Bon ben j'ai recu la nouvelle eeprom, j'ai bien mon 3.3V qui arrive au pin 8.
    Mais même pb, pas de relais qui claque, voyant veille reste rouge en permanence, et impossible de rentre dans le mode service.
    Qu'est ce qui cloche???
    KGM
    La mémoire est vierge ?
    Je n'ai pas eu à reprogrammer cette mémoire , d'ailleurs je n'ai eu que deux cas condos + manipe .
    As-tu possibilité de reprogrammer ? On peut trouver des fichier sur le net.
    invite7d55396d
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    Je ne sais pas, à vrai dire je l'ai commandé d'origine (ref:1103001385) pour être sur que ce soit la même, mais je ne sais pas si c'est livré vierge ou programmé????
    En ce qui concerne pour la reprogrammer, je ne l'ai jamais fais, donc j'avoue ne pas savoir comment faire.
    Je vais voir sur Google si je trouve qqe chose
    invite7d55396d
    Bon rien trouver sur mon ami Google.
    Par contre sur mon IC1112 en Vin j'ai bien du 5V mais en Vout 0 au lieu de 3.3V
    invite7d55396d
    Citation Envoyé par cyrildad Voir le message
    Autant pour moi les mesures sont bonnes.
    Donc je repars à 0, je deviens dingue
    invite7d55396d
    Existe t-il un moyen de controler le sens de l'eeprom?
    Car je ne vois pas de détrompeur, ni de repères et si je l'ai soudé dans le mauvais sens, je cherche une panne qui n'existe pas
    KGM
    Certaines ont un côté bissauté .
    As-tu commandé ta mémoire chez Samsung ?
    Sinon elle doit être préprogrammée .
    J'ai trouvé deux fichier format E2P, pour LE 40R88 à tester.
    invite7d55396d
    J'ai commandé l'eeprom chez aswo via la réf. 24C256. Mais celle que j'ai reçu il n'y a pas 24C256 donc je ne sais pas si c'est d'origine.
    Tu parle de 2 fichiers E2P (comment utiliser ce type de fichier?)
    invite7d55396d
    Savez-vous où se trouve les alims sur la carte ssb. J'avoue que je suis une tâche en électronique et je ne sais même pas à quoi ses alims.
    Il parait qu'elles peuvent être défectueuses si on a trop insisté avec des condos gonflés?
    invite7d55396d
    Bon j'ai pris les mesures sur la carte SSB,et là, je vous avoue n'y comprendre plus rien, pourtant je m'y suis repris à 2 fois:
    IC1103= Vin:0,44v Vout:0v
    IC1104= Vin:0,44v Vout:0v
    IC1105= Vin:0v Vout:0v
    IC1106= Vin:0,3v Vout:0v
    IC1107= Vin:0,3v Vout:0v
    IC1110= Vin:0,3v Vout:0v
    IC1111= Vin:0,3v Vout:0v
    IC1112= Vin:5,2v Vout:3,3v (le seul qui serait ok)
    IC1406= Vin:0,3v Vout:0v
    Ca vous donne une idée?
  1. [Brun] TV LCD Samsung 40 : : se met en sécurité !
    Par invite4ef5f375 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/03/2010, 07h18
  2. [Thermique] Chaudière Viessman ? : se met en sécurité !
    Par invite42ba3d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 18h15
  3. [Blanc] Sèche linge ? : se met en sécurité !
    Par invite7026b75b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 14h04
  4. [Brun] TV LCD se met en securité
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 19h05
  5. congelateur se met en securité
    Par invite1905e876 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 17h18
