[Divers] Ecran CRT Iiyama : barre verticale !
    invite98f2728d
    pensez-vous que je puisse faire quelque chose de cet ecran.
    Tous ce passait bien avec cet ecran CRT jusqu'à ce matin, voir les photos.
    La bande blanche du milieu represente l'affichage de l'ordinateur
    voila dites-moi ce que vous en pensez !!!
    invitef80bfdd5
    si c'est un modèle avec tube cathodique, il s'agit d'un problème autour de la tht . surtout ne pas insister sinon vous allez bruler la ou est la ligne
    invite98f2728d
    Re : Ecran CRT Iiyama : barre verticale !
    merci MichelDuc pour ta rapidité
    je ne l'ai pas encore démonté pour voir l'intérieur.
    par contre j'ai trouve ce genre de site
    http://www.microelec.patricklecoq.fr.../basetech.html
    a tons avis quel serait ma panne, par quel côté je devrai commencé a chercher...
    inviteede7e2b6
    probablement une panne évidente , comme une soudure brulée sur le connecteur du déviateur H.
    invite98f2728d
    je le démonterai demain et je posterai les photos adéquate.
    parcro
    Avé
    dommage que le type exact ne soit pas donné !
    voici un florilège de 71 docs service Iiyama (clic flèche bleue puis get manual)
    http://elektrotanya.com/?q=showresul...at2=schematics
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite98f2728d
    c'est un liyama HA202DT Vision Master Pro 512 Type Diamondtron NF-CRT
    voila pour la référence du l'écran.
    maintenant passons au démontage
    invite98f2728d
    Bon voila j'ai ouvert la bête j'ai regardé les condos ils ont l'air tous en bonne état (pas vu de condos gonflés).
    je n'arrive pas a voir ou se trouve le déviateur H
    je sais pas si je mets des photos ça ne donne pas de bon résultat
    je continue mes recherches, sinon direct la poubelle.
    parcro
    Avé
    doc service ici:
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    le déviateur est sur le col du tube crt (bobine cônique)
    photo:
    http://fr.wikivisual.com/images/0/0a...odique_dos.png
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé,
    pour simplifier, voici les fichiers joints utiles provenant de la doc service susmentionnée:
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    et le dernier (maxi 5 fichiers téléchargeables):
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    deflection yoke=déviateur H en page 18 du chapter 1-5
    Amicalement.
    DD
    invite98f2728d
    est-ce que je doit le démonter et y voir quoi ?
    parcro
    Avé
    relis l'intervention de Pixel.
    Amicalement.
    DD
    invite98f2728d
    ok mais la voir ou cette soudure, sur le conne sur la partie electronique vers ou dois-je promener mes yeux ...
    je mets une photo
    parcro
    Avé
    exemple de soudure défectueuse
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    voir aussi les soudures défectueuses:
    au transfo tht T501,
    au transistor lignes Q521 (le contrôler pour court-circuit interne en le déssoudant)
    et alentour, soit le circuit lignes en bas à droite de Ha202d_m(1).pdf
    controler si les résistances/selfs de ce circuit (reliées au T501) ne sont pas coupées (R559/561/545/562....L511/512/513)
    controler les diodes
    voir aussi pages 29 et stes de chapter1-5(1).pdf horizontal deflection
    Dernière modification par parcro ; 27/04/2010 à 17h56.
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    bien contrôler les soudures de T503
    et sur la plaquette indiquée au trait rouge
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] Ecran CRT Iiyama Vision Master Pro 510 : s'allume et s'éteint aussitôt !
    Par invite01b2a470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2010, 20h39
  2. [Brun] reparation ecran crt 22' 'iiyama pro vision master 512
    Par invite1d01c395 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2008, 17h21
  3. Reparation ecran crt 22''iiyama pro vision master 512
    Par invite1d01c395 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/06/2008, 18h26
  4. Problème écran crt iiyama
    Par invitebca82e41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2005, 15h58
