[Brun] Ecran CRT Iiyama Vision Master Pro 510 : s'allume et s'éteint aussitôt !
    invite01b2a470
    Je suis actuellement l'heureux possesseur d'un Ecran CRT facétieux
    Voila mon problème :
    J'allume l'écran (j'appuie sur le gros bouton quoi), le témoin luminuex de fonctionnement s'allume (vert/orange ? je ne sais pas trop dire). Dès lors, j'entend les petits "grésillements" ou "craquements" caractérsitiques de l'allumage d'un écran cathodique (jusque la rien d'anormal...)
    Mais 1 seconde ? 2 secondes ? plus tard, l'écran s'éteint, j'entend par là que la diode s'éteint, et que les craquements s'arrétent brutalements.
    La question est : pourquoi ?
    J'ai l'impression que c'est une sorte de "sécurité" qui s'enclenche... Car après un allumage foireux, impossible de re-allumer l'écran :
    - si la prise n'est pas débranché
    - et si je n'ai pas attendu 1 ou 2 minutes sans essayer de l'allumer.
    Ca me fait penser au sécurités des chauffages electriques en fait
    En fait, je ne suis pas du tout certain que le problème soit materiel :
    - L'écran peut marcher toute la journée sans aucun problème,
    - Si j'ai réussi à allumer l'écran une fois, je peux allumer et éteindre l'écran dans la journée sans aucun problème,
    - même plusieures heures après,
    - donc pas de faux contact au niveau du bouton ?
    - Cela ne vient pas du cordon d'alimentation, ou de la prise, ou de la rallonge, j'ai testé avec plusieurs cordons différents.
    En fait le problème survient au premier allumage de la journée. Quel différence entre celui-là et les autres ?
    Et bien je branche mon écran sur un laptop, donc le soir, le laptop s'en va, pour être utilisé plus tard sans cet écran.
    Le matin par contre, je re-branche mon laptop sur l'écran...
    Je ne sais pas trop comment fonctionne les CRT, ni les écrans en général d'ailleurs, mais j'ai en fait l'impression que c'est mon PC, qui avant dêtre débranché, laisse un espèce de "code" foireux dans l'écran, et que celui-ci au démarrage suivant, ne reconnait pas ce "code" ou une histoire comme ça... et que du coup il s'éteint (parcequ'il est pas content ??? )
    D'habitude, j'essaye plusieurs configuration d'allumage, par exemple je débranche le cordon VGA, j'allume l'écran (ça maaarche !!), puis je rebranche le cordon VGA...
    Mais ce matin impossible de rien faire marcher, n'imoprte comment que je tente de l'allumer :/
    Avez-vous des idées ?
    Merci d'avance !!
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    et si vous en disiez plus sur le type d'écran .....le type par exemple
    invite01b2a470
    Pardon je n'ai peut être pas été assez précis en effet.
    Il s'agit d'un écran cathodique, de modèle iiyama Vision Master Pro 510, et c'est un 22".
    Pour plus d'infos : http://www.priceminister.com/offer/b...cran.html#info
    Merci encore de votre aide
  1. [Brun] reparation ecran crt 22' 'iiyama pro vision master 512
    Par invite1d01c395 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2008, 17h21
  2. Reparation ecran crt 22''iiyama pro vision master 512
    Par invite1d01c395 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/06/2008, 18h26
  3. [Brun] Ecran Iiyama vision master pro 510
    Par invite6a2e02ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 10h42
  4. Ecran IIYAMA 22" Vision Master PRO 510
    Par invite60d142cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 14/12/2006, 15h20
