[Blanc] Changement Kit roulement machine à laver AEG oko Lavamat
    invite093c1e5a
    Je dois changer le roulement côté droit qui est complètement HS.
    Est-ce qu'il faut un outil spécial pour le démonter (partie blanche en plastique avec pas mal de trous)car l'ensemble est difficile à dévisser (pas inverse).
    Comment puis-je faire?
    Le distributeur de pièces détachés m'a dit qu'il fallait faire les 2 côtés en même temps.
    J'attends de la part des conseilles pour le remontage.
    De la graisse est fourni avec les kits, ou faut-il la mettre?
    merci d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : Changement Kit roulement machine à laver AEG oko Lavamat
    bonsoir,
    sans un type exact on ne peut savoir comment est monté ce oulement
    invite093c1e5a
    Pour mieux se rendre compte du kit de roulement, j'ai une photo d'un des palier.
    Est-ce compliqué à démonter et à remonter l'ensemble avec les joints???
    Merci de vos réponse
    invite093c1e5a
    C'est un AEG OKO Lavamat 41352, chargement par le dessus
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ci joint photo du palier gauche et accessoire. pour le bien il faut changer les 2 coté vu que le palier defectueux peut avoir "tordu" l'autre .
    pour le bien, il y a une clé spécifique pour demonter ce palier
    invite093c1e5a
    Merci pour votre réponse, sur la photo ou se trouve le kit, il y a une flasque de couleur noir.
    mais je ne vois pas ou elle doit se placer.
    Les joints, doivent-elle être graissé?
    invitef80bfdd5
    bonsoir ;
    voir l'explication
    invite093c1e5a
    Je te remercie beaucoup avec ça je devrais y arriver!!!!
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitef80bfdd5
    PALIER,DROIT,COMPLET*** Ø INTERIEUR 22MM code 4071306502
    PALIER,GAUCHE,COMPLET *** Ø INTERIEUR 22MM code 4071306494
    coila les code pour les 2 kit palier
    invite093c1e5a
    Plutôt pas malin, car j'ai acheter une courroie et les 2 Kits palier.
    Et résultat, je n'arrive pas à dévisser le palier gauche.
    Je vais réessayer demain avec une autre clé de démontage.
    J'ai l'impression que le filetage a pris un coup suite à l'usage de la machine sans roulement .
    Dur dur ce palier.
    La prochaine fois, je démonte et j'achète après.
  1. Code C9 sur AEG Lavamat (machine à laver)
    Par invitea6e6e13e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 09h19
  2. machine a laver aeg oko-lavamat 72730
    Par invite75b8dd36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 11h53
  3. Panne machine à lessiver AEG OKO Lavamat 74530
    Par invite1de68851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 21h48
  4. Code C9 sur AEG Lavamat (machine à laver)
    Par invite431e644d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 10h30
  5. panne d'essorage machine à laver aeg oko lamat
    Par invitea7c2e56b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 15h07
