Je suis tutrice de mon père (placé en EPHAD) et à ce titre je dois faire entretenir sa maison …
J'ajoute que j'habite le Finistère et que la maison est en Eure et Loir ce qui ne facilite pas les choses.
Celle-ci est équipé d'une chaudière Franco-Belge Logica IMC 520 01 à gaz de ville et en janvier, alors qu'elle fonctionnait parfaitement, je l'ai faite entretenir par une entreprise puisque j'étais sur place.
En plus de l'entretien habituel, il a été changé :
- un flexcon de 12 l
- le joint du bac à condensat (le joint a en fait été remplacé par de la colle réfractaire)
- les tubes sur le pressostat d'air
Montant :587,17 €uros.
Remarque du technicien : elle est en très bon état pour son âge, elle fonctionne très bien.
Après cette intervention, chaque jour la chaudière est tombée en panne, le code de panne affiché renvoyant sans cesse à un réglage d'air.
Réponse de l'entreprise : il n'y a aucun réglage d'air possible sur ce type de chaudière.
Bidouillages divers sans résultat.
C'est à ce moment que les tubes ont été changé sur le pressostat d'air. Il faisait moins 10 dehors et c'est peu dire que je n'avais pas chaud.
Lorsque je suis rentrée vers la Bretagne début février, tout semblait fonctionner.
Avant mon départ, j'ai donc positionné le thermostat d'ambiance en «*hors gel*» à 10°.
Depuis, le circuit fermé de l'eau du chauffage se vide dans le sous-sol sans qu'il soit possible de trouver l'endroit de la fuite.
Rien n'est mouillé nulle part sauf au sol.
L'entreprise a changé la pompe, le clapet et tous les joints visibles. Cela continue. Il semble que le circuit mette deux jours à se vider puis la chaudière se met évidemment en sécurité.
Lorsque le technicien est présent, il monte le thermostat à 20°, il attend une heure et rien ne se passe, aucune fuite.
Il remet hors gel et deux jours après ça recommence.
J'ai demandé à un artisan de passer mais pour l'instant il ne voit absolument pas d'où peut venir le problème. Il me conseille de changer purement et simplement la chaudière.
Je pars pour Chartres lundi 19/04 pour voir mon père et indépendamment du fait que j'aimerais bien habiter une maison chauffée, j'aimerais savoir si l'un d'entre vous a une idée (lumineuse) à soumettre aux professionnels concernant ce problème qui leur paraît insoluble.
J'ajoute que je n'ai pas la notice de la chaudière près de moi et qu'à Chartres, je n'aurais pas Internet.
Je vous remercie de vos suggestions.
Marie
