[Blanc] Cuisinière à gaz butane / propane : ne fonctionne plus ? [résolu]
    inviteebcfe49a
    Je possède une gazinière Faure qui fonctionnait parfaitement depuis hier soir.
    J'ai voulu cuisiner soir et je me suis aperçu que la flamme étje metait faible du coup ce matin je change ma bouteille a gaz et je m'aperçois que la flamme est faible dès que j'allume plus d'un feux à la fois ....
    En effet dès que j'allume les 4 bruleurs en même temps les flammes sont super petites et certaines s'éteigne.... mais quand je met qu'un seul bruleur il fonctionne normalement.
    j'ai purger ma bouteille, dévissé le tuyaux (qui est bon jusqu'en 2018) et soufflé a l'interieur.... j'ai nettoyé mes bruleurs.... et toujours pareils.... ça fait 2 ans que je l'ai avant elle était branché en gaz de ville mais j'avais fait changé les injecteurs ....
    Je sais pas trop quoi faire , j'ai pensé au détendeur mais il pas vieux il a que 2 ans.... si quelqu'un pouvait m'aider...
    invitef80bfdd5
    Re : probléme gazinière
    quasi sur que votre détendeur est en cause
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage Peloucho,
    D'accord avec michelduc que je salue amicalement, voir si le détendeur n'est pas réarmable, et si le filtre à l'entrée n'est pas obstrué.
    Marc.
    inviteebcfe49a
    Thumbs up réparé
    Merci pour votre aide, c'était bien le détendeur.
    Maintenant ça fonctionne je vais pouvoir refaire de bons ptits plats pour ma chérie.
    Bonne journée a tous.
    invite728b013d
    Re : réparé
    Merci du retour, bon appétit !... je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Gazinière au gaz butane : fonctionne au ralenti ! [résolu]
    Par invitea99876a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 16h12
  2. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia f13e : passer de gaz naturel au gaz butane propane ?
    Par invite628f4389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 03h51
  3. [Thermique] Gaz propane ou butane ?
    Par Gawel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 08h55
  4. [Thermique] Saunier Duval Thema F 24 E - Chaudière à gaz - 24 Kw - Butane propane
    Par invite03761887 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 13h13
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 20h54
