[Blanc] micro onde MCW 2003(WD800DSL20R-4III) Selec'line
    yllen
    La lumière du micro onde qui s'allumait lors de l'ouverture et pendant son fonctionnement ne s'allume plus. Nous avions pu constater dernièrement que lorsque l'on passait un objet à un certain endroit à l'intérieur, celle-ci s'allumait encore. Maintenant elle ne s'allume plus du tout...
    Par contre le micro onde semble fonctionner normalement.
    Y a-t-il danger au non fonctionnement de cette lumière? L'appareil n'est plus garanti, il a été acheté en 2007.
    Par ailleurs, je m'interroge sur la nécessité et le coût de la réparation éventuelle (je l'avais acheté à Auchan).
    Yllen
    invite48037bbc
    Re : micro onde MCW 2003(WD800DSL20R-4III) Selec'line
    Citation Envoyé par yllen Voir le message
    Yllen
    bonjour, j ai l impression que c est tout simplement l ampoule qui est claquée !!!!!! non ce n est pas dangereux pour le fonctionnement !! si tu es un peu bricoleur, c est aisé de la remplacer,,,,,,,,courant coupé avant d ouvrir l appareil,, ne pas mettre tes mains pres du gros condensateur,,transfo ..... uniquement pres de l ampoule, bon courage !!!
    yllen
    bonjour, et merci pour l'attention
    ok mais où est placé ce condensateur et ce transfo? et comment accéder à l'ampoule pour en connaître les ref?
    yllen
    invitef80bfdd5
    le transfo et le condensateur sont enormes on ne peut les rater mais il n'y a aucun problème si l'appareil est debranché depuis 5 minutes.
    pour la lampe c'est au cas par cas difficile a dire ce que cet appareil possède . le cas échéant une photo de l'ampoule peut nous aider car certaines sont livrée avec le socket moulé sur le verre
    invite57404879
    salut,dans la plupart des cas ,capot enleve la lampe de petite dimension se trouve au dessus du systheme de commande du cote droit quand tu est face au four tu verras le culot est inverse il y a deux deux broches sur esquelles arrive deux fils ;amicalement
    yllen
    bojjour,
    Mise en place de la balise " quote "
    je ne vois pas l'endroit où l'on peut enlever l'ampoule... est-ce à l'intérieur ou à l'extérieur du micro onde.... pas de vis...
    ci-joint la photo du micro onde..
    yllen
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il serait de loin plus intéressant d'avoir la photo lorsque le couvercle est enlevé , ici on ne voit rien
    invite57404879
    salut, capot enlever la lampe doit se trouver au -dessus du cadran dans l'angle .regarder a l'interieur du four vous devez la situer .
    yllen
    [QUOTE=hipolythe;2971834]salut, capot enlever la lampe
    bonjour et merci à vous,
    il faut donc démonter la paroi du dessus du micro onde?
    invitef80bfdd5
    bien sur il faut retirer la tole blanche qui couvre le microonde
    yllen
    bonjour!!!!
    la lumière de mon micro onde refonctionne !!!! alors que je n'ai rien fait
    Comment l'espliquer? Mystère!!!!! Il doit y avoir une réponse logique.
    Yllen
    invite48037bbc
    bonjour;; reponse plus ou moins logique :::: un mauvais contact quelque part,,, ouvrir,le capot, et verifier les connections ! c est possible que avec les manipulations,le filament de l ampoule s est remis en contact,,,,,, dans ce cas la panne reviendra ! donc changer l ampoule !!!!!
    yllen
    le phénomène se répète... comme le dit Marcel37....
    Je vais donc me résoudre à utiliser le micro ondes tel qu'il est.... à moins qu'une bonne volonté me change l'ampoule!
    merci à tous pour vos "lumières"
    Yllen
  1. [Blanc] Micro onde
    Par invite9613b3ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 20h52
  2. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 17h31
  3. [Blanc] micro onde
    Par invite3ba0df79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 17h23
  4. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 01h12
  5. pb micro onde ..
    Par invite021e1ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2005, 23h32
