[Blanc] Réfrigérateur ARISTON moteur tourne sans cesse
    invite220cd1fb
    Smile Réfrigérateur ARISTON moteur tourne sans cesse
    J'ai un réfrigérateur congélateur 2 portes (haut & bas) de marque ARISTON. Il y a quelques temps, il s'est arrêté. J'ai nettoyé l'arrière qui était plein de poussière.
    Depuis le moteur semble tourner en permanence.
    Lorsque je coupe et relance le thermostat, cela cesse pour reprendre de plus belle.
    De plus, mon bac plastique prévu pour recevoir l'eau est quasi tout le temps vide et a fondu en partie. J'ai bricolé avec de l'aluminium pour le refaire.
    Pourquoi le moteur tourne t il en permanence ?
    Dois je baisser le thermostat ? Le problème vient il de là ?
    Merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Réfrigérateur ARISTON moteur tourne sans cesse
    bonsoir,
    soyons logique. quelles sont les températues dans le rigo et le congélateur? en principe 6 a 8°c dans le frigo et -18°c dans le congélateur . si ces températures sont atteintes ou depassées c'est qu'en principe le thermostat est en panne.
    si la température est plutot loin de la logique ce serait un problème de gaz , panne tres onéreuse
    invite220cd1fb
    Smile Re : Réfrigérateur ARISTON moteur tourne sans cesse
    Merci pour votre réponse.
    Oui les températures sont bonnes et bien celles que vous indiquez.
    Selon vous le problème provient d'où ?
    invite57404879
    salut, si vous arriver a arreter quand vous couper le thermostat ,ça ne peut pas venir de deux fils en c.c .il faudrait savoir si vous parler d'un thermostat mecanique ou d'une carte avec sonde dite le nous
    invite220cd1fb
    Je pense qu'il s'agit d'un thermostat mécanique.
    Il va de 1 à 7 et se situe à l'intérieur de la partie réfrigérateur.
    Une idée de la panne ?
    inviteede7e2b6
    Le thermostat est probablement mort, si c'est un modéle à bulbe ça se change "assez" facilement.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    donnez le type d'appareil et on vous donnera le code du thermostat mais une chose m'interpèle vous dites que les températures sont bonnes mais des lors si le thermostat était defectueux il gèlerait dans le frigo et a voir c'est pas le ca donc etes vous certain de vos mesures de température et dites nous de combien elles sont
  1. [Blanc] Réfrigérateur Liebherr OFF le moteur tourne encore
    Par invite79f1b274 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 21h55
  2. [Blanc] indesit LNA 1000 bouton programme tourne sans cesse (suite)
    Par pierremomo dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/05/2008, 22h46
  3. [Blanc] Indesit WD106 bouton programme tourne sans cesse[résolu]
    Par invite11270a78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2008, 13h56
  4. [Blanc] Le bouton des programmes tourne sans cesse
    Par Non inscrit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 17h54
  5. [Blanc] Programmateur qui tourne sans cesse LL Brandt
    Par invited1f157a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 22h07
