[Blanc] LL BRANDT PREMIA en panne - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 135
  1. #61
    invite8732121111
    Re : machine a laver BRANDT PREMIA en panne
    Voici les mesures:
    Ohmètre sur 200
    a) 1 et 2: 88.3
    b) 3 et 4 (fiche l'une au dessus de l'autre - voir mon "schéma" ci-dessus) : 4.0
    c) 5 et 6 (""--------------------""---------------""--------------------) : 2.8
    Vous espérant d'accord ????
    A + Sica
  2. #62
    re:
    cela serait bon
    donc je vous donne le feu vert pour commander les pieces
    attention a ce que je vous liste a présent ne rien omettre:
    adresse pour commander les pièces:
    http://www.cyberpieces.com/
    je n’y ai aucune action il est très connu sur les forums
    sa réputation n’est plus a faire
    vous lui adressez un é-mail avec ce code: ffs5
    cela vous accorde une remise de 5% en sus(toujours bon a prendre)
    précisez bien le type exact de l'appareil:wtm 0813ff/f très important
    et commandez :1 module de gestion moteur(la référence a été omise dans ma doc)
    il est possible qu'elle soit inscrite sur le module 55x????, si le cas donnez la c'est mieux
    :1 pressostat de niveau ref:55x3554
    vous voici au bout du diagnostic
    je n'attend plus que le résultat
    il reste a croiser a présent les doigts
  3. #63
    invite8732121111
    Re Richard,
    Merci pour votre rapidité. Cependant, 2 choses:
    1°/ Ou se trouve le module et à quoi ça ressemble (pour obtenir la référence) ?
    2°/ Pressostat - C'est vrai, j'ai gaffé...... Par contre, je dévissais d'un 1/2 tour, faisias un essai, et si pas OK, retour à la position initiale.
    Pour mon info. à quoi sert exactement le module ? et est-il normal que cette pièce puisse "lacher" en si peu de temps ?
    De toute façon, je le vois sur ce forum, pas mal de personnes ont des problèmes avec du matériel relativement récent, quel que soit la marque. A votre avis, devons nous rentrer dans le système de la consommation: acheter à 3 francs 6 sous et jeter quand le matériel est HS ?? Pauvre de moi, et les réparateurs dans tout ça ?
    Merci encore et A + Sica
  4. #64
    re:
    sica vous devenez blonde ou quoi?????
    le module est la pièce avec le connecteur bleu et le connecteur blanc
    me faites pas une blague pareille
  5. #65
    invite8732121111
    RE de chez RE,
    Ouahhh l'insulte J'vais dire à ma mère
    Bon OK, le module porte la référence CIAPEM - Symbole: 55885.
    Il est programmé pour durer si peu de temps ????
    Quant au pressostat.... Bon OK, je le commande aussi
    Mais après, ça intérêt à marcher, sinon, je vous envoie ma mère
    Restons ZEN !!
    A + Sica
  6. #66
    invite8732121111
    J'hallucine !! J'vais finir blonde
    La référence du module est SAV 55 X9020.
    C'est cela oui..........
  7. #67
    invite8732121111
    Je viens de démonter le pressostat (bleu et blanc). Par contre, aucune marque, que des symboles (étoile, 100/250 avec le symbole discontinu, 01/250 avec idem, S et N encerclés etc...) et sur le côté par impression encreur:
    E.02.20 32820
    95/30 276268
    Voilà. Qu'est-ce que je commande ???
    Merci et A+ Sica
  8. #68
    re:
    module: ref55x9020
    pressostat ref:55x3554
    voila voila
    votre titre=
  9. #69
    re,
    remettez le pressostat en place avec sa filerie correctement , sinon vous allez vous paumer au remontage, pas le moment de faire des bêtises a présent,
    par contre une fois réparée si la machine est fonctionnelle je crois que vous me devrez la médaille du mérite ainsi qu'a vous-même
  10. #70
    invite760a5cee
    bonsoir pour richard=
  11. #71
    invite8732121111
    Bonjour Richard et Jean Claude,
    Le verdict est tombé.
    - Le module 55X9020 revient à 138,95 euros TTC
    - Le pressostat 55X3860 revient à 59,90 euros TTC
    - La référence 55X3554 correspond à un tuyau de vidange.
    Désolée, je ne suis pas Américaine et je n'ai pas 200 Euros à investir dans cette machine qui n'a que 2 ans et demi !!!!
    A la limite, je préfère aller tenter ma chance sur un "grand site aux enchères". De plus, et sans vouloir remettre en doutes vos compétences, si j'investis et que cela ne marche pas ??!!
    Je ne sais plus quoi faire. Plutôt que de changer le module, n'y a-t-il pas un moyen de la réparer en changeant un ou plusieurs composants. Idem pour le pressostat, pourquoi le balancer alors qu'il peut être ré-étalonner ?
    Merci pour votre aide
    A + Sica
  12. #72
    invite760a5cee
    Arrow Re : machine a laver BRANDT PREMIA en panne
    bonjour sica oui je vous comprend pour le module il faudrais le demonter et regardé de visu si vous voyer un composant grillé
    cela arrive qu'une resistance grille mais il faut regardé pour le presostat peut etre ?? pour le module pourriey vous me faire parvenir une photo de face et recto a suivre
  13. #73
    il y a peut-être un moyen de réparer le module ,mais cela ne va pas être a votre portée, si vous avez un ami qui est a même d'en identifier les composants défectueux, et les remplacer,cela est jouable,
    pour le pressostat,on peut tenter le coup,mais je ne vous garanti rien
    il est évident que vu le prix cela donne a réfléchir
    voilà,voilà
  14. #74
    invite8732121111
    Bonjour à tous les deux,
    Réfléchissons un tantinet soit peu !! Le cycle complet se fait, quel que soit le programme.
    En mode essorage, le tambour tourne mais n’accélère pas afin d’assécher au mieux le linge.
    Pourquoi cette ’’pétasse’’ de machine n’accélère-t-elle pas ? Si le module est en cause, quel en est le ou les composant(s) agissant sur l’accélération ? Si le pressostat est en cause. Le fait d’avoir tourner les vis de réglages n’est pas la cause de la panne, mais pourrait le devenir au remontage…… Mais sinon, son action n’est que mécanique. Par contre, si la surpression ou la dépression est créée par la pression de l’eau en fond de cuve au moment de l’essorage, existe-t-il un lien avec le module (action combinée ou complémentaire). Existe-t-il d’autres éléments pouvant être en cause ?
    J’espère avoir été assez claire… Maintenant, à vos dictionnaires !!!
    Merci et A + Sica
  15. #75
    re:
    c'est tout réfléchi pour moi, la condition pour avoir l'éssorage est d'avoir le pressostat en niveau bas,
    ce qui a été vérifié et cette condition remplie,
    ensuite avoir le potentiomètre passant et une alimentation donnée a la borne 4 cette condition a été vérifiée donc ok
    que le module envoi une tension d'alimentation grande vitesse au moteur là est le hic """c'est niet """"
    dites moi ce qui est en panne??
    ce module (voir une blonde!!!!) a des composants
    que quelqu'un ayant des connaissances en electronique pourrait controler de visu et voir ceux qui sont défectueux, pour moi mission impossible sur le net via un clavier
    on ne peut tout y faire hélas
  16. #76
    re,
    le tout est présent de trouver quelqu'un qui puisse faire cela
    sica dans vos relations vous ne connaissez pas quelqu'un ayant ce profil?? la pièce est facilement transportable et pas d'erreur possible au remontage
  17. #77
    invite8732121111
    RE - Richard
    Je vous cite " que le module envoi une tension d'alimentation grande vitesse au moteur là est le hic """c'est niet """" "
    Pour mon info et pour mieux comprendre, quelle mesure a déterminé que """ c'est niet"" ? J.C. m'a proposé de lui envoyer des photos. Là n'est pas le problème, je vais essayer de faire au mieux. Quant à mes relations avec un électronicien, à part en draguer un prochainement (BCBG de préférence), je n'en vois pas. Je pense que je vais me rendre chez un de vos confrères. Je vous tiens au courant !! (c'est l'cas de l'dire).
    Après, on verra pour le pressostat.
    Cordialement et A + Sica
  18. #78
    invite2a322885
    J'ai également une machine à laver Brandt TS8507.
    Elle présente la même panne.
    Maintenant j'en suis au module (RV20).
    Je suis électronicien (niveau ingénieur) et en générale ce sont toujours les composants de puissance qui sont grillés, mais là non!!
    Je suis entrain de vérifier les composants en essayant de comprendre tout le circuit (sans schéma c'est pas facile...). Une nouvelle carte coute plus de 100 euros!
    Quelqu'un a un idée? Peut être moi je peux vous aider?
    invite2ce979e1
    Vous êtes sûr que celà vient de la carte, car le moteur comporte une sécurité thermique entre les bornes 3 et 6.
    Salut.
  20. #80
    invite760a5cee
    bonsoir pour depannix ok oui le stator a bien un thermique mais le moteur fonctionne en petite vitesse le proble si vous avez le schema a la fin de la vidange le presostat est bien en niveau bas
    la ligne 54/11/12/4/4a est passente le potar 4a/4 est ok mais le moteur ne prend pas sa vitesse d'essorage les paliers d'éssorage ne se font pas bicause= module j'ai demande a sica pour voire de visu sur une photo si il n'y avait pas un composant de cramé voila ou ont en est richard et moi cela mais arrive de depanne des modules
    exp triac en court circuit condo secs il me semble de memoire que
    le pross gere ces paliers pour l'essorage voila pour se soir !!
    pour la personne qui est intervenu pour le meme probleme essayer
    de changer les condos cela a marché pour ma propre machine
    a suivre amicalement de jean claude21
  21. #81
    invite2ce979e1
    Bonjour Jean.Claude,
    Ma réponse s'adresse à Fantomas57 et non à Sica. Il s'agit de 2 machines différentes: BB40 pour Fantomas et Malice pour Sica. Il est vrai que Fantomas devrait créer un nouveau post pour éviter les confusions.
    Salut
  22. #82
    invite760a5cee
    bonjour depannix oui en effet ceci prete a confusion
    concernant sica avez vous une idée a sont probleme ?
    salutations de jc21
  23. #83
    invite760a5cee
    bonjour concernant le module rv20 ref sav 51x5365 symbole 24242 et t'il le votre car il comporte un fus repere sur la carte rp01 egalement resistance c15/et j2
    amicalement de jc21
  24. #84
    invite8732121111
    Bonjour à tous et MERCI pour votre mobilisation
    Voici les photos du module, du moins j'essaye de les mettre depuis 5 mn. Je repéré la montage russe d'insertion d'une image, mais après on me demande de formater le texte ???
    A + Sica
  25. #85
    invite8732121111
    Re à tous,
    Je sais, je ne suis pas blonde !!!! mais je n'arrive pas à mettre des photos sur ce post à l'attention de J.C.
    Restons ZEN and COOL !!
    A + Sica
  26. #86
    invite760a5cee
    bonsoir sica je suis dans le meme proble que vous impossible de mettre une photo pour fantomas57 pour sont probleme de module rv20 bizzare je demanderer a richard la solution pour cela
    je reste a l'écoute de votre probleme sica amicalement de jc21
  27. #87
    invite0fc857ff
    petite question est ce que ta machine cadence lors de l'essorage (tourne telle dans les 2 sens) si oui verifie ton potentiometre d'essorage
  28. #88
    invitef5995c90
    Help machine a laver BRANDT PREMIA en panne
    Désolé de m'immiscer dans ce thread, je vous prie de bien vouloir m'en excuser.
    J'ai également une panne avec un lave linge Brandt mais c'est un Premia 900 PA.
    Les symptômes sont les suivants :
    Lors de la mise en route sur un programme donné la porte se verouille normalement mais il ne se passe rien d'autre.
    Le programmateur fait son cycle à vitesse accélérée (en moins de 5 mn) sans qu'il ne se passe rien d'autre : Pas de remplissage pas de démarrage moteur et pas de mise en route de la pompe de vidange.
    Cela pourrait'il provenir du pressostat ???
    Merci par avance.
    Max
  29. #89
    invite0fc857ff
    Re : Help machine a laver BRANDT PREMIA en panne
    verifie tes charbons moteur
  30. #90
    invitef5995c90
    Bonjour Gonzy,
    J'ai démonté les charbons et effectivement ils doivent être usés car on voit la tresse cuivre au travers du contact vers le collecteur moteur.
    J'irais demain en chercher.
    On verra au remontage demain si ça fonctionne de nouveau.
    Si qqun a une autre idée ???
    Max
  1. [Blanc] Panne LV Brandt Premia P4510
    Par invite3022a53a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 19h26
  2. [Blanc] panne brandt ps 4494 premia
    Par invited835a6d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 11h19
  3. [Blanc] lave vaisselle brandt premia en panne
    Par manad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 18h23
  4. [Blanc] Brandt Premia BT1089 en panne
    Par invite886f208d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 05h45
  5. panne BRANDT premia 805 TV
    Par inviteca31f1ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2006, 11h58
