[Blanc] LL Indésit WT92FR : programmateur tourne sans arrêt !
    invite3ff8d3ec
    J'ai un problème avec mon lave linge :modèle :WT92FR
    Le programmateur se met a tourner cran par cran sans arrêt.
    Le voyant du haut à droite clignote 2 fois stop 10 secondes et recommence .
    Pourriez-vous m' indiquer le problème.
    ps:les charbons moteur sont ok
    invitef80bfdd5
    Re : LL Indésit WT92FR : programmateur tourne sans arrêt !
    bonsoir,
    haut a droite c'est logiquement
    Code panne 01: Triac moteur en court-circuit. Le composant électronique commandant le moteur est en court-circuit. Vérifier connecteurs sur moteur et sur carte électronique, à défaut remplacer le triac ou la carte de puissance.
    en ohmètre un triac passant indique une faible resistance entre ses bornes de puissance
    invite3ff8d3ec
    Merci pour la rapidité
    Je contrôle ça au plus vite
    invite3ff8d3ec
    Bonjour plus d'info
    Le problème ne se produit pas à chaque lessive !!!
    Le tria c'est le 3 pattes vissé sur radia ?
    Le tester débranché ?
    Sur le circuit 62 ohms environ entre les 2 pattes extrême
    invitef80bfdd5
    si c'est intermittant c'est quasi sur que c'est pas le triac, ca ne se répare pas seul . sur un circuit c'est toujours faussé .
    je crois que si c'est intermittant qu'il s'agit d'une soudure ou d'un cable qui n'est plus franc en connection
    invite3ff8d3ec
    Wink Re : LL Indésit WT92FR : programmateur tourne sans arrêt !
    Les soudures sur circuit paraissent OK !
    J'ai donné un peut plus de serrage aux connecteurs moteur et circuit !
    Je remonte tout !!!
    En avant les lessives
    A suivre ...
    invite3ff8d3ec
    Une quinzaine de lessive sans problème...
    Je touche du bois !!!
  1. [Blanc] LL Indésit WT92FR : programmateur tourne sans arrêt !
    Par invite3ff8d3ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2010, 13h08
  2. [Blanc] Machine à laver Indesit W73 : programmateur tourne en rond
    Par invite62a8e70e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 18h08
  3. [Blanc] LLS Indésit WD106 : prorammateur tourne sans arrêt.
    Par invite263135c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 16h57
  4. [Blanc] compresseur tourne sans arret
    Par invite967b664a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 10h44
  5. Disque dur tourne sans arret
    Par invitef4181796 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/06/2006, 10h35
