[Thermique] transformation saunier duval C23E propane vers gaz natuel
    invite9f0a9f0c
    Actuellement j'ai une chaudière C23EV, celle ci présente une panne aléatoire que je n'arrive pas à déterminer avec certitude (probablement la carte électronique...)
    Je viens de récupérer une C23E mais celle-ci est en gaz propane.
    Je souhaitez savoir si je peut monter la rampe d'injecteur de la c23EV sur la c23E ?
    Est ce qu'il y' a d'autre pièce à monter ou réglage à faire sur celle ci afin qu'elle soit utilisable sur le gaz naturel ?
    Merci d'avance de vos réponses
    invite9f0a9f0c
    Re : transformation saunier duval C23E propane vers gaz natuel
    Je viens de contacter le sav saunier duval pour lui demander la référence du kit gaz : réponse c'est du gaz, je ne vous donnerai pas la référence...
    Quelqu'un aurait déjà faire une transformation de ce type, quels sont les éléments fournit dans le kit ?
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval SD 228 C gaz propane : plus d'ECS !
    Par invitebba79567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2010, 12h43
  2. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia f13e : passer de gaz naturel au gaz butane propane ?
    Par invite628f4389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 04h51
  3. [Thermique] Saunier Duval Thema F 24 E - Chaudière à gaz - 24 Kw - Butane propane
    Par invite03761887 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 14h13
  4. [Thermique] Saunier Duval C23E en erreur
    Par invitec9870a62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 20h29
  5. [Thermique] Chaudiere saunier duval c23e
    Par invite06a549cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 20h20
