[Blanc] lv miele g638 +
lv miele g638 +
    invite2b857ca2
    Red face lv miele g638 +
    j'ai un soucis avec un lv miele g638 + j'ai un voyant "entrée/vidange" qui clignote.
    il vidange très bien même au delà des 60 cm conseiller par les fabricants,
    il n'y a pas de fuite sous le lv, le problème se situe au niveau du remplissage.
    Quand je lance un programme il attaque sa vidange, donc la rien à dire mais au moment de remplir il alimente l'aquastop 2sec puis plus rien si le fameux voyant sur les 10 tentatives d'essais le lv a remplis 2 fois entièrement sans soucis et il a chauffé.
    alors les points que j'ai déjà contrôlé sont:
    -pompe de vidange
    -remplisseur qui était en parti bouché
    la marque miele je ne la connait pas vraiment alors je m'en remet à des spécialistes qui on plus l'habitude de ces symptômes si le problème vient de la carte ou d'un ILS situé sur le remplisseur voir de l'aquastop qui se bloque
    invitef80bfdd5
    Re : lv miele g638 +
    pas non plus spécialiste miele mais il doit etre possible de voir si c'eest l'aquastop en mettant un multimètre sur le 220v alimentant l'aquastop.si 220v et pas d'eaux il se bloque . si tension correspond a l'entrée d'eaux ce sont les commandes
    invite2b857ca2
    Red face Re : lv miele g638 +
    j'ai du nouveau au sujet de ma panne j'ai démonté mes pressostats ils sont ok
    et au remontage le lave vaisselle c'est mis à fonctionné mais à la fin du lavage au moment de reprendre l'eau pour le rinçage la panne revient il remplie 2 sec puis voyant entrée vidange qui clignote alors pressostat défectueux ou alors quand je l'ai démonté je l'ai débranché la carte c réinitialisé help please plus d'idée
    invite2b857ca2
    panne resolue
    c'est le pressostat haute pression qui est défectueux celui qui se trouve sur la durite de pompe de cyclage
  1. [Blanc] Lave vaisselle miele g638 plus
    Par invite094f2aa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2010, 15h02
  2. [Blanc] poids d'un lave linge Miele MIELE W 141
    Par friendxconnect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2010, 16h59
  3. [Blanc] pressostat LV miele g638 sc plus
    Par inviteb351f1f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 11h51
  4. [Blanc] Mièle: lave linge :miele novotronic W150
    Par invite4f627b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 14h58
  5. miele G CS+
    Par invitebc377cef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 10h31
