[Thermique] Thema F23 E - Pb au disconnecteur ?
    invitef201656f
    Question Thema F23 E - Pb au disconnecteur ?
    Je fais des travaux dans ma salle de bain et j'ai donc voulu enlever un radiateur et couper les tubes cuivre reliés à celui-ci.
    Pas de soucis majeur. J'isole le radiateur. Je purge ensuite l'installation et coupe mes deux tubes. Une fois les deux tubes coupés bouchés avec un raccord olive, je remet l'installation en marche.
    Je remplis donc l'installation avec les deux manettes du dessous de la chaudière en purgeant tout les radiateurs.
    Depuis, j'ai une fuite au disconnecteur (entre les deux manettes) et ce qui m'embête vraiment la production d'eau chaude est devenue aléatoire (elle s'allume et chauffe 20sec puis s'éteint et redémarre)
    Pourquoi le disconnecteur joue sur la production d'eau chaude ?
    Combien coûte un disconnecteur ?
    MERCI d'avance...
    joh93
    Re : Thema F23 E - Pb au disconnecteur ?
    Bonjour, le disco ne joue pas sur ta production d'eau chaude.Regardes plus tot pour voir si ta chaudiere est bien purger.
    Si le disco goutte un peu apres un remplissage rien d'inquietant il faut voir si dans les jours a venir ca ce calme.
    invitef201656f
    Boulet Power
    J'avais effectivement oublié d'ouvrir le purgeur de la pompe !
    En fait ça m'a saoulé donc j'ai démonté le devant de la chaudière et j'ai trouvé ce jolie capuchon de purge...
    Un dévissage et un Pschitt plus tard.... eau chaude à volonté pour tout le monde..
    Par contre le disconnecteur fait toujours pissou dans sa bassine
    A voir dans quelques jours...
    Merci de ta réponse !
    joh93
    Si vraiment il continu de fuire il faudra probablement le remplacer mais c'est pas simple a faire la 1ere fois vu son emplacement.Et logiquement vu que tes vannes sont fermées il n'est pas censer y avoir d'eau qui arrive au disco donc si il fuit la avec tes vannes fermées c'est qu'une d'elles n'est pas etanche.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f23 : chute de pression !
    Par invite2c9211d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 18h44
  2. [Thermique] THEMA F23 pbs pression plus chauffage centrale
    Par invite27c70b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 10h21
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema F23
    Par inviteb95690a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 19h28
  4. [Thermique] SD Thema F23 E (sécutité extracteur)
    Par invitecd82d785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 09h33
