[Blanc] Panne Sèche linge Ariston ALE70C
    invitee93146fa
    Lightbulb Panne Sèche linge Ariston ALE70C
    Petit soucis avec mon sèche linge Ariston ALE70C acheté en début d'année 2006, jusqu'ici aucun problème à déclarer sauf qu'il y a quelques jours en voulant le mettre en marche, il s'arrêta au bout de quelques secondes puis plus rien... Lors de la mise en marche, tout s'allume correctement mais lorsque l'on appuis sur le bouton départ un bip bip bip retentit et rien ne se passe... quelqu'un pourrait-il me donne la solution pour dépanner ce sèche linge...
    Par avance merci
    invitef80bfdd5
    Re : Panne Sèche linge Ariston ALE70C
    pas simple car dans ce genre d'appareil il y a un controle des éléments qui se fait et donc voila pourquoi il bloque .
    il faut controler si le condenseur est propre, bac a eau vide
    demonter la colonne arrière afin de verifier les 3 thermostats et la résistance . si bon voir le condensateur moteur c'est lui qui demarre quasi premier
    invitee93146fa
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci Michelduc
    J'avais effectivement vérifier et nettoyer le groupe condenseur, vider le réservoir d'eau, nettoyer le filtre et démonter le carter arrière afin de vérifier les thermostats, notamment le klixon (précedemment vu sur un forum de ce site) par contre je ne sais pas ou ce trouve le condensateur moteur et comment vérifier que c'est bien lui le problème... hormis en le changeant...!!??
    Merci par avance
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le condensateur moteur est souvent sur le moteur ou tres pres
  1. [Blanc] Sèche-linge Ariston ALE70C : panne totale !
    Par invited05dfdfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 21h24
  2. [Blanc] Panne sèche linge à condensation Ariston ALE70C
    Par Jean-Luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 20h49
  3. [Blanc] seche-linge ariston ale70C
    Par invite3142260a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 16h27
  4. [Blanc] Panne sèche linge ARISTON ALE70C
    Par invite75ac9cde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 17h19
  5. Pb sèche linge Ariston ALE70C
    Par inviteeff1bad2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 15h54
