[Blanc] moteur lave linge
moteur lave linge
    invite4ace085c
    moteur lave linge
    bonjour a tous ! voila j'ai recuperer un moteur de lave linge j'ai reussi a le brancher en faisant un essai sur une batterie et sa fonctionne j'ai donc voulu le branché sur du 220v le moteur tourne mais par accoup et fait des etincelles au niveau des charbons quelle est le probleme ? ai je mal brancher un fil ?
    je precise je suis novice en electricité
    autre question que veut dire branché en serie???
    merci d'avance
    invite32acbc3b
    Re : moteur lave linge
    bonjour,vos charbons sont tout simplement en fin de course,ils sont usées!vous devez prendre garde lorsque vous brancher votre moteur sur le 220 en direct car toute mauvaise manip risque de le grillé !a l'aide d'un cable vous devez mettre une phase(fil rouge)de l'alimentation sur une borne du rotor ensuite un fil sur la 2eme borne du rotor qui va à la 1ere borne su stator,et vous mettez le neutre(fil bleu)de l'alimentation sur la 2eme borne du stator.cdt florian
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    faire aussi attention que ces moteurs en 220v sont a la vitesse de l'essorage soit pres de 40000t/min et que sans charge ils peuvent plus
    la 1ère chose a lui demander est comment il a réalisé le branchement du moteur universel en 230v ,
    ne pas oublier que ceci est important (on crame facilement un tel moteur)
    pour info le raccordement s'effectue (et cela seulement en mode test)
    en mode série rotor/ stator,
    par contre un tel moteur est inutilisable en mode permanent sans platine électronique de gestion
    invite4ace085c
    bonjour ! pour mes branchements j'ai racorder les deux fils du stator ensemble et les deux fils du rotor ensemble !est ce bon?
    qu'est ce que vous appelez branchement en serie ?
    re,
    avec un tel branchement si son fonctionnement avait été normal,
    c'est que "les poules ont des dents"
    le montage série s'effectue ainsi:
    le neutre sur une entrée stator
    un schunt entre la sortie stator vers une entrée rotor
    la sortie rotor étant connecté a la phase (ou l'inverse )
    dixit:miele27mtd dont je confirme a mon tour le montage série
    attention a ne pas le faire tourner plus que quelques secondes car vu le comportement sous 230v le moteur sera emballé a "15000 tours minutes"
    un tel moteur,
    je l'ai précisé plus haut se doit d'être géré impérativement,
    via la tachy au travers d'un "module de gestion électronique"
    Dernière modification par richard 31 ; 02/05/2010 à 17h28.
    invite4ace085c
    ok merci cette explication clair!
    je vais esseyer et je vous tien au courant
    re,
    votre raccordement était en fait en parallèle au lieu de série
    mais attention,
    ne surtout pas se connecter sur la tachy(2fils très fins de même couleur) ,
    elle grille a tous les coups,
    un de mes stagiaires l'a appris a ses dépends
    je ne sais pas ce que vous voulez en faire (a mon avis vous n'en ferez rien) ce n'est pas exploitable pour un néophyte,
    déjà que des pros n'arrivent pas "forcément" a l'utiliser dans d'autres applications (c'est assez complexe) je vous voie donc mal barré sur ce coup,
    donc soyez prudent avec le 230v ce n'est pas sans danger
    invite4ace085c
    j'aurais voulu en faire un moteur d'entrainement pour fabriqué une scie circulaire sur table
    ce genre de moteur ne sera pas bon pour mon projet ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    et je comfirme ce que "riichard 31" vous dit ce moteur peut tourner a plus de 50000t/min et continuer a augmenter de vitesse sans charge , c'est ce qu'on appelait un moteur universel et pour donner un exemple le moulin a café qui plus que le café était moulu plus vite il tournait ce qui obligeait de couper le courant pour eviter l'explosion et ici c'est son jumeau mais bien plus puissant
    re,
    cela ne conviendra pas pour ce qui vous concerne ,
    il faut le module de gestion qui vas bien pour y parvenir
    et cela ne sera pas pour autant gagné,
    car ensuite il faut interpréter le module,
    dont aucun schéma ne vous sera fourni (ils ne sont pas communiqués même aux pros agrées par le constructeur)
    donc il faut des bases solides pour y parvenir,
    invite4ace085c
    ok merci pour toutes ces infos je vais esseyé de me trouver un autre moteur qui pourrais faire l'affaire
    j'en ai un mais en 380v et je ne sait pas comment le passé en 220v
    re,
    je sais que cela vas vous décourager totalement ,
    savoir en sus que via un "variac" on peut parvenir a maitriser sa vitesse,
    ceci serait super s'il n'y avait pas un défaut majeur,
    le couple qui disparait a la moindre sollicitation du coup le moteur cale,
    il faut donc bien prendre en compte que seul un module spécifique géré via la tachy peut résoudre le problème ,
    la vitesse michel n'est pas supérieure a 15000 tours ,(mentionné sur le moteur)
    a 50 000 t cela exploserait les roulements des paliers
    invite4ace085c
    ah oui en effety sa ne sera pas pratique si le moteur cale
    encore merci !!
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le mieux serait de trouver le moteur d'une ancienne machine munie de son condensateur, la les risques sont logiques.
    un moteur en 380v si c'est un triphasé 220/380v on peut le faire sinon aucune possibilité
    invitef80bfdd5
    bonsoir "richard 31",
    il est vrai qu'il est indiqué 15000t/min mais c'est avec le tachymètre branché et charge et donc a vide sans tachymètre c'est de plus en plus vite , ce sont les condition actuelle de son montage
  1. [Blanc] moteur lave linge
    Par invitea7476949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 21h06
  2. [Blanc] moteur lave linge
    Par inviteede02289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 20h11
  3. [Blanc] moteur lave linge
    Par invite0dee3402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 17h17
  4. moteur lave linge
    Par invite6290e214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2005, 15h42
