[Blanc] panne partielle lave linge FL 10335 LADEN
    invite872c95ce
    Problème avec mon lave linge : Tout se passe normalement jusque presque la fin du programm de lavage.
    Mais le lave linge s'arrête un peu avant d'arriver à la fin : le bouton du programmateur s'arrête de tourner après l'essorage à un niveau qui n'est jamais le même.
    Du coup je relance la machine en tournant le programmateur jusqu'à un petit peu avant l'endroit ou il s'était arrêté.
    Quelquefois, une seule fois suffit. Quelquefois, je dois refaire cette manoeuvre deux ou trois fois.
    J'ai voulu jeter un coup d'oeil sur la carte électronique qui se trouve en haut à droite, juste au dessus de la hauteur du bouton du programmateur, mais les composants sont de l'autre coté de la carte et je n'ai pas vu comment la démonter.
    Peut être que, d'ailleurs, la solution est de remplacer cette carte mais dans ce cas ou l'acheter ? Ou peut être faudrait il juste changer un composant ?
    Merci de votre aide
    bret35
    Re : panne partielle lave linge FL 10335 LADEN
    avez vous controlé la vidange?
    a+ bret35
    invite872c95ce
    Et merci de votre réponse très rapide !!!!
    Je ne comprends pas bien ce qu'il faut contrôler au niveau de la vidange.
    L'évacution me semble se faire tout à fait normalement, mais le lave linge s'arrête avant la fin duprogramme. Impossible d'ouvrir le hublot puisque le programe n'est pas terminé, mais l'eau est sortie du lave linge ou s'il en reste, il en reste peu.
    Pouvez vous m'éclairer ?
    Merci encore de votre aide.
    P.S. Dans quelques heures, je vais m'absenter pour 2 semaines mai je prendrai connaissance des réponses avec intérêt à mon retour
    votre panne est bizarre
    mais je reprend les dires de bret "que je salue au passage",
    il vous faut être certain que toute l'eau est bien évacuée au moment de l'essorage,
    ceci est impératif
    contrôlez pour cela que la vidange soit plein tuyau a l'évacuation
    si le cas il serait possible que ce soit les charbons moteur qui soient usés et de fait ne portent plus a grande vitesse,
    donc en contrôler la longueur
  1. [Blanc] panne lave linge laden ev 1099
    Par invitee03bb3e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 19h22
  2. [Blanc] panne lave-linge LADEN EV6089
    Par invite948c142d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2009, 14h01
  3. [Blanc] panne sur laden lave linge
    Par inviteb2580e80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2009, 13h28
  4. [Blanc] Panne lave linge laden comète 702
    Par invite36bdb8b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 19h08
  5. panne lave linge Laden EV1030
    Par invite49088dcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2006, 12h40
