[Blanc] ecran plat d ordinateur off
    invitee14267de
    salut a tous
    j ai mon ecran plat d ordinateur qui ne s allume plus
    quand on le branche a l alimentation le voyant du bouton power clignote en faisant des bip a l interieur et a chaque bip l ecran flash
    sa peut etre quoi le probleme ?
    la marque de mon ecran c est dell
    invitef80bfdd5
    Re : ecran plat d ordinateur off
    le plus simple serait de pouvoir verifier si l'alimentation est correcte car s'il veut s'allumer c'est qu'a mon avis l'alimentation se degonfle et du coup ca se coupe
    invitee14267de
    salut
    sa peu etre vrai parce que au le bip sort au niveau d un condansateur de 100 micro 450v et au niveau dune pate du condo il n y a une pate qui a couler
    Kissagogo27
    bjr, une "pate" marron ? le condensateur est déboité de sa base ou a t'il gonflé sur le dessus ?
    possible qu'il soit defectueux , pourrions nous avoir une photo ?
    invitee14267de
    resalut
    j ai fai une autre remarque le fusible a sauter et il n ya un transistor monter sur un refroidisseur voila le numero 33Q407 china P7NCZ FP qui est casser
    invitef80bfdd5
    est ce un transistor isolé ou non? voit on une partie alu? si non ca peut etre un genre STP7NB60FP qui peut aussi etre remplacé par 2sk1118
    http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=P7NCZ il y a la plusieurs modèles suivant tension et ampérage
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    j'ai oublié de dire que si cette pièce est claquée souvent l'ic qui le commande est aussi hs et voir d'éventuelles diodes si pas hs (surtout les zener) . attention que c'est le primaire donc directement sur le secteur
    invitee14267de
    salut voici quelques image
    invite44632808
    bonsoir biloa et michelduc
    voir la photo changer les deux condensteurs entourés et ensuite faire
    un essai voir si ton écran s'allume correctement,ne pas oublier les conseil de michelduc.
    a+
    alain.59
    invitee14267de
    SALUT et merci de vous interessé a mon probleme comme je disais il y a un transistor qui est cassé voila ces refference P7NC70Z est ce possible d avoir son equivalent ?
    invite44632808
    bonjour biloa
    équivalence du stp7nc70z=spp06n80c3 et spa06n80c3
    a+
    alain.59
  1. [Brun] ecran plat PC
    Par invite9e552bed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 08h46
  2. écran plat
    Par invite79e785d6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2008, 15h27
  3. [Brun] ecran plat
    Par invite177052c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 13h40
  4. [Brun] ecran plat
    Par invitef381c55e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 19h45
