[Brun] Pb TV Funai
Pb TV Funai
    invitec70daedf
    Pb TV Funai
    J'ai un problème sur un TV Funai C2006 semblable à celui évoqué sur un autre post;
    Le TV s'éteint seul au bout de quelques secondes;
    Pendant ce laps de temps il fonctionne normalement: image et son;
    Puis l'écran devient noir, on entend un petit claquement (un peu comme le bruit d'un relais) et il passe en veille.
    On peut le rallumer mais le comportement ne change pas.
    Il avait été préconisé de changer un transistor (Q306): je l'ai sorti et vérifié et il ne parait pas mauvais.
    Quelqu'un aurai une idée
    Merci par avance
    invitef80bfdd5
    Re : Pb TV Funai
    avez vous le schéma de ce tv? a voir il est plutot inconnu sur le net
    KGM
    Re : Pb TV Funai
    Certainement le châssis LDD-C2006, TV LCD/DVD.
    Pas de dvd resté coïncé dans le lecteur ?
    Vérifies les alims dans un premier temps.
    inviteede7e2b6
    Re : Pb TV Funai
    probablement une panne thermique.
    commence par vérifier les soudures "où ça chauffe" en général ça se voit (zones noircies).
    après pour enquêter plus avant, faute de doc , la "bombe à froid", le sèche cheveux , et la patience.... sont une méthode pour s'en sortir.
    invitec70daedf
    Re : Pb TV Funai
    Bonsoir à tous,
    il s'agit d'un TV LCD C2006; pas de DVD intégré.
    j'ai vérifié les soudures, les composants (visuellement) et n'ai rien vu de particulier; pas de zone noircie non plus.
    je viens de trouver le schéma mais il fait pratiquement 4MO;
    j'essaye de l'alléger et vous le fais passer.
    invitec70daedf
    Re : Pb TV Funai
    Re Bonsoir
    voici le fichier des schémas du TV.
    Espérant qu'il vous éclaire mieux qu'a moi
    invitef80bfdd5
    Re : Pb TV Funai
    bonsoir,
    ce tv n'a pas de relais mais je crois que ce que vous entendez c'est le systeme de controle haute tension qui se met en fonction du au fait d'un dysfonctionnement d'un des tubes d'éclairage ou de sa commande (inverter)
    invitec70daedf
    Re : Pb TV Funai (résolu)
    Panne résolue; changé les condos 330,350 et 370 sur la platine inverter et c'est reparti.
  1. televiseur lcd funaï c 2007
    Par invitea4cbfb23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 16h34
  2. panne de tv FUNAI
    Par naba1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2009, 20h55
  3. [Brun] magnetoscope funai
    Par invite5d8bb9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 15h35
  4. [Brun] panne magnétoscope Funai
    Par inviteabac2e16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 17h52
  5. Erreur 4 sur magnetoscope Funai
    Par invite6065b33a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 12h32
