[Blanc] réfrigérateur
réfrigérateur
    invite73a0aaee
    réfrigérateur
    J'ai un réfrigérateur Faure (FRD 2277 AW), qui ne démarre plus suite a une double coupure de courant (coupure d'une seconde environ puis micro coupure immédiatement après). La lampe s'allume dans le frigo et on entend un léger bourdonnement au niveau du compresseur mais ce dernier est froid. Quelqu'un aurait-il une idée sur la cause de la panne, relais de démarrage ou compresseur?
    Merci de m'éclairer de vos connaissances car je ne suis pas un spécialiste des frigos
    invitef80bfdd5
    Re : réfrigérateur
    je vois que ce compresseur est équipé d'un condensateur de démarrage et vous dites qu'il bourdonne donc bien des chances que le condensateur soit hs
    invite73a0aaee
    Re : réfrigérateur
    Merci pour votre réponse, effectivement j'ai vu ce condensateur, mais comment avez vous fait pour voir car moi je n'arrive pas a trouver la doc?
    invitef80bfdd5
    Re : réfrigérateur
    bonsoir,
    n'ayez crainte je ne l'ai pas non plus cette documentation mais bien la liste plus ou moins complète des pièces de cet appareil et le vieux singe trouve
    invite73a0aaee
    Re : réfrigérateur
    Pourriez vous me donner la ref du condensateur?
    invitef80bfdd5
    Re : réfrigérateur
    bonsoir ,
    KONDENSATOR code remplacement 2260419565 +/-25€
    invite73a0aaee
    Re : réfrigérateur
    Après échange du condensateur toujours pas de démarrage, je vais tenter de changer le relais, savez vous si on peut tester ou mesurer le compresseur pour savoir si il est HS?
    invitef80bfdd5
    Re : réfrigérateur
    bonsoir,
    assez difficile car dans la plupart des cas ce n'est pas une coupure mais un blocage mécanique interne .
    vous dite un bourdonnement dans le compresseur mais s'il est bloqué le klixon devrait agir apres quelques seconde pour couper le tout. il serait peut etre bon de voir si le 220v arrive sur ce groupe
    ptigui29
    Re : réfrigérateur
    compresseur hs,je suis dépanneur et j'en ai changé plusieurs dizaines sur cette référence de frigo.cout: +/-300€
    invite73a0aaee
    Re : réfrigérateur
    Merci beaucoup pour votre aide, mais malheureusement c'est le compresseur qui est HS, donc économiquement non réparable, je vais en acheter un autre.
    Bonne journée a tous et merci encore.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 31/05/2010, 17h41
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 28/12/2009, 15h36
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 29/09/2009, 21h59
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 12h33
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 19/01/2009, 15h59
