[Blanc] Panne frigo americain Samsung
    IDEFIX7949
    J'ai un souci avec un frigo américain Samsung:
    SR-S2029CSS
    S/ND: 741042BTC00077V
    La partie frigo et congélateur descend bien au bonne température (5°/-18°). Mais il se met en route qu'une seule fois.
    En clair à chaque fois que je le rebranche il se met à tourner jusqu'à (5°/-18°) après il s'arrête et ne ce remet jamais en route, sauf en le débranchant. La il recommence à tourner.
    Je précise que les températures de l'afficheur sont bonne (thermomètre dans frig et congèl)
    Est ce un problème de carte?????
    Merci de vôtre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Panne frigo americain Samsung
    a mon avis il doit y avoir sur la carte un relais qui fait defaut quand il doit se remettre en fonction
    IDEFIX7949
    Est ce que c'est le relais ou la commande du relais?????
    C'est bizzare que lorsque je le rebranche il se remet à marcher. Si c'etait un relais il le ferai également quand je le rebrabranche???
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    pas si sur il peut bien se positionner lorsqu'on le branche mais plus apres. il se peut aussi que l'alimentation du relais soit illogique condensateur gonflé
    IDEFIX7949
    Ok je vais vérifier tou sa.
    Si d'autre idée je suis preneur.
    Merci de vôtre aide
    ptigui29
    vérifier le systeme de dégivrage congel et frigo, résistances,thermofusibles
  1. [Blanc] Panne congélateur Frigo americain SAMSUNG S25DR
    Par invite08fa0079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2010, 07h27
  2. [Blanc] panne frigo americain samsung
    Par invite5cbabd88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 20h57
  3. [Blanc] panne frigo américain samsung
    Par invite25687248 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2009, 10h56
  4. [Blanc] panne frigo américain samsung
    Par invitedf872548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 14h09
  5. [Blanc] Frigo americain samsung en panne
    Par invite46f77fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 18h08
