[Blanc] Tambour bloqué machine à laver LADEN
    invite6483f629
    J'ai besoin d'aide, je viens chercher du sevours.
    J'ai une machine à laver Laden.
    Je crois que mon tambour est soit bloqué soit ouvert je n'en sais rien. J'ai dû arrêter ma machine qui m'indiquait le petit logo "service" en rouge. J'ai mon linge dedans et suis donc bien ennuyée !
    J'ai démonté les deux côté mais je ne sais plus quoi faire maintenant. Quelqu'un saurait-il m'indiquer la procédure?
    Merci d'avance !
    invite728b013d
    Re : Tambour bloqué machine à laver LADEN
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage fflo.s,
    Je fais remonter ton fil, je ne suis pas spécialiste du " blanc ", mais tu dis avoir déposé les côtés, tu dois voir une grande poulie sur le tambour et une petite sur le moteur. Les deux reliées par une courroie caoutchouc. Peux-tu fair tourner le tambour à la main ? sinon il est probable que la porte de remplissage soit ouverte ! et dans ce cas je passe la main à nos amis.
    Marc.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    c'est loin d'etre simple si l'on ne peut se debloqueren tournant le volant . dans ce cas il faut demonter pas mal soit la courroie,le volant (axe cuve) . ensuite voir il y a un coté de la cuve qu'il est possible d'ouvrir en devissant les vis du ourtour ou les clips suivant type de machine. on peut ensuite deboiter le tambour de ce coté et enlever le coté pour voir l'intérieur et ainsi le problème
    invite6483f629
    Je viens tout juste de voir vos réponses, je regarderai demain pour vous dire, mais oui j'ai déjà pas mal démonté et impossible de faire tourner le tambour. Je verrai demain
  1. [Blanc] Tambour machine à laver bloqué
    Par invite90712191 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 12h04
  2. [Blanc] Tambour machine à laver le linge laden 1044 bloqué[résolu]
    Par rezrezrez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 17h43
  3. Tambour machine à laver LADEN FL 1200 bloquée
    Par invite236b63a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 20h50
  4. Tambour machine à laver LADEN FL 1200 bloquée
    Dernier message: 01/10/2006, 15h20
  5. Porte Ouvert, tambour bloqué, Machine a Lavé Laden EV 1280
    Par invite7caf72c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 12h26
