[Blanc] Lave Vaisselle FAURE LVS 820
    invite8f228582
    Question Lave Vaisselle FAURE LVS 820
    Mon lave vaisselle FAURE LVS 820, a quelques soucis en ce moment.
    En effet, soit il ne sèche plus la vaisselle, soit il tourne tout l'après midi et donc ne vidange plus non plus.
    Quelqu'un aurait il uen idée de ces problèmes et peut on à moindre frais le réparer.
    D'avance merci à tous.
    Re : Lave Vaisselle FAURE LVS 820
    bonsoir,
    -1-vérifier la valeur ohmique du tunnel de chauffe
    -2-contrôler le module (y voir si pas un point chaud sur la platine au niveau du relais de chauffe)
    invite8f228582
    Désolée, mais je suis vraiment pas douée dans la réparation des laves vaisselle.
    Pourriez vous me dire comment faire pour trouver les éléments que vous mentionnez.
    D'avance merci
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la résistance est un cylindre d'environ 5 cm de diamètre 10 a 15 cm de long. elle se trouve dans le circuit d'eau de la pompe de cyclage , donc en dessous de la cuve .
    la platine de puissance se trouve tres souvent la ou vous indiquez les programme soit dans la porte . c'est tres courant que cette platine aie un problème de soudure sur le relais qui commande la résistance . il faut donc le cas échéant refaire ces soudures en faisant tres attention de ne pas faire de coulée sur le reste du circuit. tres souvent le problème se resoud a cela.
    je vous conseille donc de d'abord verifier ce module (avant la resistance) qui souvent est dans un boitier qu'on peut ouvrir . c'est une pièce onéreuse donc allez y avec delicatesse
    bonne chance
    invite8f228582
    Ok, on va essayer de voir s'il n'y a pas de soudure défectueuse.
    Je vous tiens au courant.
  1. [Blanc] Lave Vaisselle FAURE LVS 765
    Par invite4a2a0e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 00h00
  2. lave vaisselle faure lvs 668
    Par invite221fe123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 00h34
  3. Lave vaisselle FAURE LVS 563
    Par invitec0681c91 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/09/2006, 19h53
  4. Lave vaisselle Faure LVS 769
    Par invite01e5405c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 10h02
  5. lave vaisselle FAURE LVS 768
    Par invitef16b13b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 10h41
