[Brun] reception tv
reception tv
    invite7e17459b
    reception tv
    bonsoir a tous
    voila , je vais essayer d exposer mon probleme en etant le plus clair possible malgre mon ignorance la plus totale dans le domaine concerné
    donc j habite en maison individuelle depuis 10 ans . j ai 2 tv et depuis 3 jours alors qu il n y a eu aucun changement particulier je ne capte plus aucune chaine ? ni tnt ni analogiques . quand je lance une recherche il n y a rien de detecte .
    les 2 tv ont des prises d antenne independantes qui se rejoignent dans le grenier ; c est a cet endroit qu elles sont regroupées pour ne faire qu un seul cable qui monte sur le toit et vers le mat d antenne. le cable passe dans un premier temps dans ce qu on appelle je crois un coupleur puis les 2 sorties vont vers 2 antennes differentes .
    est il possible que ce soit ce coupleur qui soit hs ? peut il avoir grille ou je ne sais quoi d autre ?
    j ai a priori regarde tous les branchements qui me semblent bons
    si quelqu un peut me donner des indices ca serait sympa car je me doute qui si je fais venir un depanneur ca va me couter bonbon (et vu qu en ce moment c est pas le top avec la crise lol) surtout que c est peut etre 3 fois rien !! du moins je l espere
    en attendant vos reponses merci d avance
    inviteede7e2b6
    Re : reception tv
    circuit d'antenne HS , tu dois vérifier du râteau à la distribution , pas de secrets.
    pour valider le râteau , branche une tv direct sur son câble de descente.
    puis teste en aval au fur et à mesure des branchements.
    PS: la crise a bon dos, inutile de sortir cette excuse si t'es trop radin pour consulter un spécialiste nous avons l'habitude.
    invite7e17459b
    Re : reception tv
    merci pour cette reponse ; je vais reverifier tout le circuit d antenne . par contre je me repete mais est ce que le coupleur au bas du mat d antenne peut lui meme etre hs ? car le fil d antenne et les divers branchements m ont tous l air ok
    inviteede7e2b6
    Re : reception tv
    Citation Envoyé par sylvester Voir le message
    tout est possible , seuls les tests permettent de savoir.
    invite7e17459b
    Re : reception tv
    ok
    si tel etait le cas comment un coupleur de ce type se teste t il ? avec quel appareil ?
    behache
    Re : reception tv
    ...... est ce que le coupleur au bas du mat d antenne peut lui meme etre hs ?.....
    A base de composants passifs, soumis à de microvolts ce n'est pas celui qui doit être suspecté en premier en cas de panne aussi franche.
    Pensez plutôt à la connexion proche du râteau soumise à la corrosion voire aux effets mécaniques du vent.
    Ceci dit, dans les pannes il y a souvent des surprises.
    inviteede7e2b6
    Re : reception tv
    ok
    en branchant une TV avant et après....
    si le coupleur est à l'extérieur , il peut être corrodé.
    invite7e17459b
    Re : reception tv
    bon et bien me revoila
    j ai donc teste l antenne directement sur la tv sans passer par le pre ampli au bas du mat et comme ca marchait j ai donc achete un pre ampli coupleur + ampli alim (axitronic kit 35) .
    j ai changé le coupleur au bas du mat a l identique (1 prise pour sortie d antenne + 2 prise arrivee 1vhf et 1uhf)
    j ai branche l alim sur le secteur mais par contre quand je branche le fil d antenne il y a comme une etincelle et l alim s eteint ?
    invite3ad5b8f5
    Re : reception tv
    bonsoir, il y a un court circuit dans votre montage
  1. Réception FM
    Par inviteb0bb3d50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2009, 16h16
  2. [Blanc] PB de réception tv
    Par invite15344db2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 14h52
  3. reception FM
    Par invited4dfeb8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2008, 16h38
  4. [Brun] pb réception
    Par invite5cfd8abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 21h37
  5. Reception HF
    Par obi76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 03h10
