[Blanc] pb moteur lave linge artur martin AW1257[résolu]
Vue hybride
    invitec120fa54
    bonjour à tous,
    nouveau pb avec mon lave linge : le moteur ne tourne plus.
    le programmateur tourne, elle se remplit, elle chauffe, elle seche, elle essore et evacue, mais tout ça sans que le tambour tourne...forcément, c'est moins efficace.
    je pense au moteur, mais d'habitude, c'est plutot costaud.
    je mesure 4ohm entre les charbons (fils bleu et rouge de la photo), et 1.5ohm entre fils vert et marron et 1ohm entre fils vert et noir. les fils jaunes sont la mesure de vitesse, je ne sais pas à quoi servent les fils blancs.
    tout cela me semble pourtant correct. Qu'en pensez vous, quelles autres verifications dois je réaliser?
    Il y a une platine de commande du moteur sur le coté comment la vérifier?
    i
    Dernière modification par richard 31 ; 13/05/2010 à 09h50. Motif: ajout lien photo
    Re : pb moteur lave linge artur martin AW1257
    suivant votre équipement pour bricoler je peux vous aider a déterminer avec une exactitude formelle,
    si le moteur est en cause via une alimentation directe du moteur,
    mais attention:
    cela ne s'effectue pas n'importe comment !!!!
    le montage se doit d'être en série rotor/ stator,
    des photos du connecteur moteur sont de mise pour vous expliquer le montage (le moteur n'étant pas a déposer pour cette manip)
    matériel nécessaire:
    -1-un cordon alim avec phase neutre et terre serties de cosses femelles
    -2-un schunt avec cosses femelles a chaque extrémités
    ensuite dépose de la courroie entre poulie tambour et poulie moteur
    et déconnexion du moteur de son alimentation actuelle via le faston moteur qui sera a ce moment là a prendre en photo coté moteur
    après on avise pour les autres directives
    a vous lire
    invitec120fa54
    la photo du connecteur moteur est dispo à l'adresse suivante :
    j'ai supprimé a nouveau
    charbons (rotor) :entre fils bleu et rouge
    stator : 3 fils (marron, noir, vert) le vert semble commun aux deux enroulements.
    tachymetre : fils jaunes
    fils blancs ????
    Merci pour votre aide.
    re,
    j'ai supprimé votre lien (pas autorisé sur futura)
    utilisez ceci en lieu et place:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    par contre la photo est a refaire tel que je le préconise plus haut
    vous avez:
    2 fils de tachy (contrôle vitesse moteur)entre 15 ohms et 500ohms qui sont des fils fins de même couleur,
    2 fils (eux aussi de même couleur en principe) qui sont la sécu thermique) valeur court circuit
    2 fils pour les charbons (par principe bleu et rouge )entre 1.5 ohms et 6ohms
    2 ou 3 fils pour le stator (on avise si point milieux) valeur itou entre 1.5 ohms ou 6 ohms,
    je vous guiderai par numérotation fictive pour bien placer les cosses en fonction de mes directives
    invitef80bfdd5
    deja pour rire
    "elle essore ..........., mais tout ça sans que le tambour tourne..."
    un veritable exploit.......
    il semblerait que ce moteur soit commandé directement sur la platine circuit imprimé du programmateur . il serait donc bon de voir si pas de soudure defectueuse sur ce circuit imprimé
    certain moteur ont une protection thermique c'est peut etre cela les fils blancs qui dans ce cas doivent etre en court circuit
    d'un autre coté 1 ohm me semble étrange pour la mesure du stator et les jfil jaunes (je suppose tachymètre) qu'ont ils comme résistance?
    invitec120fa54
    Bon, elle essore peut etre pas, mais elle égoute bien.
    je joins à ce post la photo du connecteur vu du dessus et dessous
    re,
    donc on vas numéroter fictivement le bornier moteur pour prendre les mesures de cette façon:
    1= noir
    2= vide
    3= jaune
    4= jaune
    5= marron
    6= blanc
    7= blanc
    8= bleu
    9= rouge
    10=vert
    êtes vous d'accord pour la correspondance???
    ensuite je vous demanderai de confirmer les valeurs ohmiques mesurées suivant mes critères
    Dernière modification par richard 31 ; 13/05/2010 à 13h35.
    invitec120fa54
    OK pour moi, sauf 10=vert
    re,
    je ne vous donne pas mes valeurs (vous me les donnerez par vos lectures suivant le principe suivant )
    valeur:
    - entre 1 et 9 noir/ rouge =
    - entre 1/10 noir/vert =
    - entre 9/10 rouge/vert=
    - entre 3/4 jaune/jaune=
    - entre 5/8 marron/bleu =
    -entre 6/7 blanc/blanc=
    ensuite l'on avise
    je modifie donc pour vert
    Dernière modification par richard 31 ; 13/05/2010 à 11h02.
    re,
    compte tenu qu'il y a un thermique de protection indépendant ,
    il serait bon de prévoir un shunt de plus avec cosses femelles
    histoire que le montage vérifie l'ensemble du moteur sans rien oublier dans son fonctionnement
    et si possible on mesurera aussi la valeur de tension donnée par la tachymétrie durant le fonctionnement (mesure donnée en tension alternative exprimée en "volts" et surtout pas en "micro volts")
    pour cela si vous avez en sus des grippes fils,
    ce serait le top
    invitec120fa54
    - entre 1 et 9 noir/ rouge = 12 MOhm
    - entre 1/10 noir/vert =1 Ohm
    - entre 9/10 rouge/vert=20 MOhm
    - entre 3/4 jaune/jaune=186 Ohm
    - entre 5/8 marron/bleu =infini
    -entre 6/7 blanc/blanc=0.1 Ohm(!)
    J'ajoute entre 5/10 (marron/vert) =1.2 Ohm
    la valeur mesurée sur la securité thermique me surprend est ce un fusible ?
    re,
    les valeurs ne sont pas trop cohérentes,
    mais bon!!!
    pas grave pour l'instant ,
    je reste sur celle-ci qui est la 5/8
    valeur= infini (qui serait celle des charbons)
    ils sont nazes donc a remplacer,
    il est normal que ce soit cette valeur (que j'ai d'ailleurs signalée comme se devant d'être en court circuit),
    vu que c'est un limiteur thermique qui ne s'ouvre qu'en cas de surchauffe excessive du moteur
    re,
    il faut que je reprenne tout car quelque chose ne colle pas,
    et il me faut revoir tout cela de plus près,
    donc ne pas prendre en compte ma réponse précédente pour ce qui concerne les charbons pour l'instant
    je cherche le bug
    re,
    donnez moi la couleur et le positionnement précis de chacun des fils qui vont au charbons svp(par un visuel)
    cela en respectant précisément la correspondance par numéros tels que je vous les ai fournis
    il est fréquent que les couleurs de fils ne soient pas les même coté moteur que coté faisceau de câblage de la machine ,
    donc il faut utiliser la numérotation en lieu et place
    mais avec votre réponse en retour,
    je serais sur de ne pas me planter
    je ne désire que ceux des charbons
    invitef80bfdd5
    en somme vous pouvez eliminer les 2 blancs (securite) et les 2 jaunes (tachymètre), c'est deja un pas en avant
    invitec120fa54
    les fils qui alementent les charbons sont le bleu et le rouge. respectivement 8 et 9. La valeur mesurée semble cohérente avec le court circuit que vous citez (3.9ohm).
    L'identification de ces cables est sans équivoque. On peut les suivre visuellement du connecteur jusqu'a la cosse du support de charbon cf photo jointe avec cosse support charbon à l'arriere plan.
  1. [Blanc] Lave Linge Artur Martin moteur HS ?
    Par invite521e8b67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2009, 09h39
  2. lave linge artur martin
    Par invite5e924baa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2009, 10h27
  3. lave-linge artur martin aw2100aa
    Par invitedd6e83b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 10h10
  4. lave linge artur martin aw2102f
    Par invitea2ac5078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2005, 18h36
  5. O Secours Lave Linge Aw1257 Arthur Martin
    Par invite8127b04e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2005, 12h27
