[Brun] Pb Eeprom sur 28PW8807
    invite466f5909
    J'ai un souci sur le chassis EM3E suite à une déprog du composant 7011.
    J'ai changé l'eeprom puis remis les codes options mais une fois la géométrie refaite lorsque je "store" dans l'eeprom, le téléviseur s'éteint en faisant clignoter la led en rouge tout le temps.
    De plus, lorsque j'accède au menu "Super Wide Geometry" même symptôme : led rouge clignotante.
    J'ai vérifié toutes les alim. :
    +VBATT : OK
    AUDIO SUPPLY : OK
    En sortie de régul 7910 et 7911 : OK
    Pouvez-vous m'aider?
    Franck
    invite7d55396d
    Re : Pb Eeprom sur 28PW8807
    Vérifier le relais de commutation de l'alimentation 1002 (10A,250V)
    Cdlt
    carcan
    Citation Envoyé par cyrildad Voir le message
    Cdlt
    Ah bon ??? y a qqch que j'ai pas compris.
    Ton TV passe en sécu parce que tu as une image trop large dans certains modes d'affichage. Il faut enlever le transistor de sécu générale, faire la géométrie dans tous les modes et sauver en EEPROM puis resouder ce transistor. Je connais son emplacement sur l'EM2 mais pas l'EM3 ... tu vas devoir te plonger dans le schéma !
    Laurent
    invite466f5909
    Citation Envoyé par carcan
    Laurent
    Merci pour l'info Laurent, peux-tu me dire son repère sur l'EM2? ça m'aidera à le localiser sur mon chassis.
    Merci d'avance!
    Franck
    invite14db6220
    salut,
    pour info, je crois que l'on dessoudait D6405... mais pas sûr à 100% !!
    carcan
    Hello !
    voila une info trouvé dans le service manual du EM3 :
    - court circuiter G et S tu transistor est/ouest 7480
    - démarrer le TV, le balayage horizontal sera au minimum
    - rentrer dans le mode service et diminuer les réglages d'amplitude H qui génèrent le passage en sécu (dans tous les modes d'affichage)
    - retirer le court-circuit et régler correctement la géométrie H
    Laurent
    invite466f5909
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Laurent
    Super ça fonctionne de nouveau!! encore merci Laurent et à tous d'ailleur
    Encore un p'tit truc, avez-vous la table de réglage EM de mon téléviseur 28PW8807 pour les réglages de géométries ou une procèdure de réglage?
    Encore merci.
    Franck
  1. [Blanc] panne philips 28pw8807
    Par invited5f80c0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 21h22
  2. [Brun] Panne sur TV Philips Mod 28PW8807/12
    Par invitea116d12e dans le forum Dépannage
    Réponses: 74
    Dernier message: 18/09/2008, 22h35
  3. [Thermique] eeprom en défaut sur clim LG
    Par invite1e731c34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 23h12
  4. drole de phénoméne sur un chassis em3 philips 28pw8807
    Par invite1aa4396d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 11h26
  5. eeprom sur port //
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2005, 16h57
