[Divers] Petit souci en électricité
    invite37376171
    Alors, j'ai une piscine, avec pompe à chaleur, local technique, le tout branché sur un disjoncteur adapté et chacune des pompes protegé par disjoncteur individuel. Le problème est le suivant:
    En voulant rebrancher ma pompe à chaleur avec disjoncteur général couper ainsi que le disjoncteur de la pompe je prend une chataigne,pourtant entre phase et neutre j'ai une tension de 0V, alors qu'entre ma terre et le neutre ou ma terre et la phase j'ai une tension de 3V.
    Pouvez-vous me proposer une solution car je suis un peu perdu.
    Re : Petit souci en électricité
    il n'est pas interdit de le dire (c'est un minimum de correction qui l'impose, ainsi que la charte que vous avez accepté)
    alors qu'entre ma terre et le neutre ou ma terre et la phase j'ai une tension de 3V.,
    connectez votre terre et le tour sera joué,
    pour info:
    phase/ terre cela doit donner 230v et non pas 3v
    là,
    il faut qu'on m'explique le bug,
    avec une telle différence de potentiel je doute que le matos puisse tourner???
    Dernière modification par richard 31 ; 16/05/2010 à 15h10.
    invitef80bfdd5
    apres relecture a plusieursrepries vous dites que la tension est de 3v ce qui est quasi nulle et que vous prenez une chataigne . des lors c'est un effet de condensateur qui reste chargé sur votre pompe car 3v ne peut pas donner une decharge a ce point
    re,
    non Michel,
    avec une mise a la terre,
    il ne peut prendre un retour de condo,
    ceci en aucun cas,
    de toute façon les mesures sont incohérentes:
    ou est la tension secteur dans ses mesures???? relis encore une fois
    il ne semble avoir qu'une coupure unipolaire, et n'a fait aucune mesure en tension
    invitef80bfdd5
    eh oui il dit avoir couper les 2 dijoncteurs en cascade donc logique qu'il n'ait plus de tension mais quand il branche le fil nu a la boite , il recoit une chataigne ca ne peut donc venir que de la pompe le circuit 220v etant coupé
    invite37376171
    Le truc c'est que la pompe n'été pas branchée avant donc en principe le condo n'est pas charger, le pb c'est ke je prend une chataigne alors que je ne devrai pas avoir de tension, et mes mesure en tension sont normal.
    invitef04e98e1
    Bonsoir à tous,
    Comme stipulé par notre ami Cram64 , vérifiez vos connexions à la terre
    invitef80bfdd5
    rire
    et apres la chataigne encore le problème? ca peut etre du courant statique il faut alors relier correctement les terres
    behache
    Il est des évidences qu'il faut savoir reconnaître.
    Citation Envoyé par tiger18 Voir le message
    Donc il y a une tension
    et vos mesures sont fausses
    re,
    vous les donnez a quel endroit du post???
    moi je les cherche
    golfo57
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Euh!, tu ne t'es pas trompé de personne. @+
    invitef04e98e1
    Bonsoir à tous ,
    Milles excuses Richard 31 et merci cher Golfo
    Amicalement
    Bonsoir à tous ,
    Amicalement
    re,
    pas grave,
    l'important est la solution donnée,
    soit ça passe et on en parle plus terre connectée (elle ne peut l'être actuellement)
    soit cela disjoncte et là,
    il faudra bien qu'il cherche pourquoi son installation n'est pas bonne ,
    (style inversion de fil quelque part)
    invite728b013d
    Cher TDR125, rendons à Richard ce qui appartient à richard 31, je ne suis pas intervenu sur cette discussion, pour cause de déplacement.
    Amicalement,
    Marc.
  1. petit souci
    Par invite508efbb5 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 17/12/2009, 16h47
  2. Un petit souci
    Par invite3f1422cb dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 22/11/2009, 11h48
  3. Petit souci
    Par invitef776e79b dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/06/2007, 17h10
  4. Un petit souci !!!
    Par invitea8b4b044 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2006, 18h20
  5. petit souci...
    Par invite35717dde dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/09/2005, 00h46
