[Thermique] chaudiere de dietrich sur AL F0
    inviteec5beea3
    Ma chaudière s'est subitement arrêtée, en affichant le code correspondant a un problème d'évacuation de fumée. Effectivement le ventilateur ne tourne plus mais reste alimenté en env. 130 volts.
    Est-ce que quelqu'un peut me dire si cela est du au ventilateur ou a la carte de sécurité qui ne délivre plus les 230 volts ou bien à autre chose?
    Le pressostat a l'air de fonctionner quand on souffle dedans.
    Pouvez-vous m'aider??
    Merci.Cordialement.
    invite728b013d
    Re : chaudiere de dietrich sur AL F0
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage Fredo46,
    Puisque le ventilateur démarre dans l'ordre c'est le pressostat qu'il faut vérifier, en position voltmètre, il es possible que le contact s'ouvre à l'allumage provoquant la mise en sécurité. Nettoyage du ventilateur, tubes et prises de pression venturi, avant de passer au circuit imprimé.
    Marc.
    inviteec5beea3
    Et non !! justement le ventilateur ne tourne pas, mais démonté et alimenté en 230v il fonctionne. Donc est-ce que cela peut venir de la carte de securité?
    Merci de me donner vos avis...
    invite728b013d
    Bonjour à tous;
    Je me suis mal exprimé le moteur ne reçoit pas la tension de 230 V ce qui doit provenir du pressostat qui ne bascule pas. Contrôle tension entre le C (commun= du pressostat qui doit recevoir 230 V la borne NF (normalement fermé) doit aussi laisser passer cette tension, et le ventilateur démarrer. C'est à ce moment que la tension doit basculer entre le C et le contact NO (normalement ouvert).
    Si ce n'est pas le cas il faut envisager un défaut du circuit imprimé.
    Marc.
  1. [Thermique] Probleme carte sur chaudiere de dietrich
    Par invitea861a67d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 09h47
  2. [Thermique] Fuite d'eau sur chaudiere De Dietrich
    Par invited13f4b09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 15h22
  3. panne sur chaudiere de dietrich
    Par invite08b304df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 23h26
  4. [Thermique] Défaut A9 sur chaudiére de dietrich 1.24 FF
    Par invitefe4b8556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 10h39
  5. Thermostat sur chaudiere De Dietrich
    Par invite7c8032e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 12h30
