TV oceanic nokia 6355n chassis 454028
    invite4b992723
    cette tv reste en mode veille en appuayant sur les touches chaines, le voyant de reception infrarouge clignotte.
    je pense que l'alime est en sécurité; quelqu'un pourait m'aider?
    que tester?
    Fabrice
    [email protected]
    merci bcp!
    invitef34c1c12
    Re : TV oceanic nokia 6355n chassis 454028
    salut il y a des point chaud sur la carte ( carte noircie)? voir soudure c le b a ba
    invite4b992723
    oui, j'ai refait pas mal de soudure, j'ai trouver la panne mais po la solution!!! j'ai l'alim en CC (l'alim démarre j'entends des sintillement de la part de l'alim, les tensions sont divisé par deux puis l'alim se met en sécurité...) quel composant peux être en CC et quelle composant puis-je débrancher pour voir si l'alim repart et isolé une partie du circuit pour rechercher plus simplement la panne?
    ou a tu la solution!!! ( panne tres connue?)!
    invite4b992723
    j'ai débrancher toutes les pates du transfo "to40" coté THT l'alim tient...
    invite4b992723
    j'ai resouder toute les pattes du transo sauf la 8 plus de CC, si je soude la 8 l'alim se remet en sécurité...
    invite4b992723
    j'ai desouder c061 plus de cc mais si j'en met un neuf panne idem...
  1. [Brun] Image floue TV OCEANIC NOKIA 5532
    Par invite4a4aab61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 08h57
  2. [Brun] Tvc Nokia Oceanic 3724
    Par invite5d876655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 23h55
  3. tv océanic ou nokia 1430hs
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 08h14
  4. image floue sur tv océanic nokia 6355
    Par invitea19599d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2004, 06h39
  5. recherche plan tv nokia(oceanic) 6372vt
    Par invite46c5976b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2004, 20h30
