[Blanc] seche linge brandt ETE755F
    invite2407fe0f
    bonjour a tous,
    mon seche linge me fait des miseres ! chaque fois que je l'allume il fait un bruit bizarre et dés que je le fais partir, les plombs sautent...j'ai essayé de l'isolé d'autres consommations electriques mais rien n'y fait...a chaque fois que je lui demande de tourner...il commence puis les plombs sautent
    le bruit bizarre proviendrait-il de la resistance qui se met a chauffer et qui in-fine fait sauter les plombs
    merci a vous de m'aider si vous avez deja rencontré le meme type de probleme
    invitef80bfdd5
    Re : seche linge brandt ETE755F
    c'est possible pour la resistance mais des lors si vous la debranchez il devrait fonctionner. il se peut aussi que le moteur de ventilation soit en cause
    invite2407fe0f
    merci de votre réponse rapide...je n'ai pas encore essayer de la debrancher ( la resistance) par contre vous me parlez du moteur de ventilation....si jamais; cet élément est-il échangeable facilement et le coup de la piece détachés vaut-il le coup de l'effectuer
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    le bloc ventilateur est changeable et a un prix valable sans grand problème
    invite2407fe0f
    merci je vais de ce pas investiguer dans cette direction
    invite2407fe0f
    bon en lisant des infos sur ce forum j ai suivi les test a faire et effectivement en retirant la fiche jaune-vert la machine tourne et les plombs ne sautent plus...( d'apres le forum la fiche jaune-vert correspond bien au moteur de ventilation)
    J'ai une question qui va peut etre vous paraitre d'une naivete étonnante mais je ne suis pas un pro du bricolage....a quoi sert vraiment ce moteur et en quoi si je ne rebranche pas cette fiche mon appareil sera pénalisé !!
    merci coop
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    eh bien pas de ventilation donc pas de sechage c'est tout simple
    invitef80bfdd5
    pour conclure,
    ENS.VOLUTE VENTILATEUR CIRCUITCHAUD code 57X2187 +/-100€
    invite2407fe0f
    et bien merci pour tout...je vais essayer de commander ma pièce et de la mettre
    a bientot
    invite2407fe0f
    Thumbs up Re : seche linge brandt ETE755F
    bonjour à tous
    ce petit mot pour vous remercier de vos infos pertinentes...suite à mon probleme j ai bien commandé le motoventilateur 57X2187 et tout refonctionne normalement....jusqu'à la prochaine panne bien sur !!!
    c'est deja la 2eme fois que je le répare grace à ce forum et que j'économise la MO et le déplacement alors encore merci et à bientôt
  1. [Blanc] sèche linge brandt ETE755F
    Par invitef9333b0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2010, 23h56
  2. [Blanc] Seche linge Brandt ETE755F
    Par invitebe884f53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 07h19
  3. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus..[résolu]
    Par invite9949b40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 16h32
  4. [Blanc] Seche linge BRANDT ETE755F
    Par invite54dd9473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 19h56
  5. [Blanc] seche linge brandt ETE755F
    Par invite2407fe0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 19h16
