[Blanc] LL Séchant Thomson Australe 2 : pb circuit séchage
    invite21000555
    Suite de ma réparation où j'avais changé la résistance de séchage... Le séchage refonctionnait mais en permanence ! J'avais laissé comme ca, ma femme était contente...
    Sauf que le séchage ne fonctionne plus à nouveau.
    J'ai lancé le programme test avec le capot ouvert pour voir ce qui se passait (pas grand chose).
    Aux bornes de la résistance de séchage, j'ai 35ohms environ et tension nulle en permanence.
    Entre chaque borne et la terre, j'ai 220V.
    Programme en route ou arrêté, j'ai tout le temps 220V entre les deux bornes de la résistance de séchage avec la terre...
    Où est le soucis d'après vous ? bobine sur la carte qui est collée ? A force d'être alimenter en permanence, la résistance ne fonctionne à nouveau plus ?
    Merci de vos réponses.
    Alain
    Re : LL Séchant Thomson Australe 2 : pb circuit séchage
    ne pas confondre 230v entre phase/neutre(la résistance chauffe dans ce cas) et phase/ terre,(pas de chauffe)
    dans votre cas la coupure étant unipolaire,
    elle s'effectue sur le neutre
    donc la résistance n'est plus alimentée tout en ayant la phase présente a une borne de la résistance (cela aurait tout autant pu être l'inverse,elle ne chauffera pas pour autant)
    votre cas de figure m'oriente plutôt vers un limiteur de sécurité de surchauffe a réarmement situé sur le dessus du bloc chauffant du circuit de séchage (mauvaise ventilation, circuit encombré)
    re,
    je note ceci qui pourrait être grave suivant la manière de l'interpréter (je pense que non dans la réalité)
    détaillez mieux que cela le symptôme ,
    vous voulez dire que le minuteur ne remplit pas son office???
    a savoir ne décompte pas le temps de chauffe???
    invite21000555
    Oui mais ce n'est pas bizarre d'avoir 230v avec la terre pour chaque borne...
    C'est pas normal dans 230V phase/terre et neture/terre, si ?
    Sinon, le limiteur à réarmement avait été remplacé par un réparateur il y a longtemps par un truc sans réarmement.
    Comment tester si le composant est mort ou ok ?
    Si je comprend le schéma électrique si TH1 ok, TH2 ok, et res OK, alors ca sera le KL2 qui va plus bien.
    invite21000555
    Effectivement quand je dis que le séchage fonctionnait en permanence, je veux bien dire que même sans demander de séchage, la resistance chauffait TOUT LE TEMPS.
    Je le remarquais car le coté de la machine était très chaud.
    Et maintenant, ca ne chauffe plus du tout.
    Citation Envoyé par alain281 Voir le message
    re,
    là vous m'inquiétez sérieusement,
    je n'ose croire cela possible
    je précise toutefois qu'il y a 2 systèmes de chauffe différents,
    celui du lavage (en bas de cuve)
    celui du séchage (en flanc haut de cuve)
    je conçois tout a fait que vous maitrisiez mal (ce n'est pas votre job)
    la technologie qui gère cela
    mais au vu du symptôme signalé,
    il serait préférable qu'un pro se déplace a votre domicile,
    car vu le comportement vraiment inhabituel de votre machine,
    il nous est trop difficile de vous aider via le forum
    invite21000555
    Oui la résistance lavage en fond de cuve fonctionne bien. Et je parle bien de la résistance séchage sur le coté.
    Je voulais tenter de faire le diagnostic moi même car le déplacement du pro + le devis + réparation, j'ai peur que cela monte assez rapidement à 200euros en considérant des pièces "simples". Pour une machine de 9ans, je ne suis pas sur que cela en vale la peine.
    Pour en conclure avec ce que j'observe quand j'allume la machine en mettant simplement le bouton sur "lavage", j'ai du 230v en faisant :
    - TH1 entrée/ terre
    - TH1 sortie/terre
    - resistance entrée/terre
    - resistance sortie/terre
    - TH2 entrée/terre
    J'ai rien sur TH2 sortie/terre (qui est le retour au neutre direct).
    Donc quand je dis ca, j'aurais envi de conclure que :
    - TH2 a fini par cramer (40€).
    - KL2, le relais de séchage est tout le temps fermé ce qui doit pouvoir se changer. Ou alors que la carte est morte (140€).
    Bref, je sens que la réparation me couterait la moitié du prix d'une machine neuve...
    Ma femme me tanne pour changer (et augmenter la capacité au passage, y'a plus de monde à la maison qu'au début). Elle voudrait prendre ca WHIRLPOOL AWOE 8741, je dévis du dépannage, mais c'est est-ce "solide" comme marque ? L'objectif étant qu'elle dure au moins 6 ans...
    invitef80bfdd5
    nous ne pouvons prendre pati pour aucune marque ce n'est pas le but du forum mais si vous pouvez avoir une garantie prolongée je vous conseille de la prendre , conseil de vieux singe
    re,
    si vous voulez du solide qui dure ,
    il vous est préférable de prendre un lave linge a "cuve inox" (je ne parle pas du tambour mais bien de la cuve) et croisillon de palier en fonte d'acier pour une frontale
    cela a bien sur un prix,
    mais l'on a rien pour rien
    invite21000555
    Oui ok pour la garantie prolongée, je la prend quasiment systématiquement car c'est rare que la panne survient dans les 2 ans...
    Pour les infos techniques cuve inox, croisillon de palier en fonte, je veux bien, mais où obtenir ces infos techniques ?!
    re,
    le vendeur du produit peut vous en dire les caractéristiques
  1. [Blanc] LL Séchant Thomson Australe 2 : disjoncte edf, partie séchage
    Par invite21000555 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2010, 19h31
  2. [Blanc] LL séchant Thomson Australe : ne tourne plus [résolu]
    Par gregaste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 13h43
  3. [Blanc] défaut sechage thomson australe 2
    Par invited6babe94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2009, 23h55
  4. [Blanc] Problème sur lave linge séchant Thomson Australe 4
    Par invite77c9a18f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 10h26
  5. Pb de sechage avec thomson Australe 3
    Par invite8da84898 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 07h58
