relit toi richard , tu a dit la solution
re ha!! bon et si la pompe est bloquée dut a la fuite ancienne que vient faire l'anti fuite??
a priori la pompe fonctionne. qd je mets en route la machine, l'eau arrive bien. A travers la porte j'entends bien l'aspersion. Le pb c'est le chauffage.
Questions (bête peut-être !! mais excusez le néophyte) : y-a-t-il un interrupteur de pression ? Est-ce que la résistance chauffe par l'intermédiaire d'un relais ? Si oui, ou est ce relais ????
Concernant cette fuite sur le moteur de pression, elle se situe juste au niveau d'une vis. Soit la vis est légèrement dessérée suite aux vibrations, soit le joint thorique est hs, auquel cas je le remplacerai. Mais je répète que la pompe envoie, donc ne serait pas la cause du dysfonctionnement.
Cette après-midi, je vais rouvrir la machine et chercher ce fameux interrupteur s'il existe !, puis chercher ou vont les fils de la résistance et les tester.
Encore merci de votre aide
re,
j'allais y venir ensuite ,Est-ce que la résistance chauffe par l'intermédiaire d'un relais ? Si oui, ou est ce relais ????
effectivement il y a un relais de chauffage situé en bas a l'arrière de la machine(en principe) c'est lui que je met en doute a présent ,
suivez la ligne de chauffe a partir de la résistance cela devrait vous amener au relais (je n'ai pu le voir sur les photos)
Voici les vues éclatées que m'a envoyé Miele à midi. Est-ce que d'après ces photos vous pouvez identifier l'emplacement du relais ??
Sinon, pas grave, je vais fouiller
PS : j'envoie la 6ème phto ds le message suivant
6eme photo
re, ok je retire tous ce que j'ai dit-jc![]()
re vu l'état de la pompe de cyclage cela prête a confusion
re,
le relais de chauffe est le repère 114 de la dernière vue éclatée (l'ennui étant qu'il n'est pas positionné)
bref!!!
vu de l'avant le relais doit se trouver a mon avis coté droit de la machine tout a fait a l'arrière ,
il doit être clippé sur la tôle basse arrière a coté de la fixation de la pompe de recyclage
Merci beaucoup de votre aide Richardre,
bref!!!
Je m'y mets dès que je peux et je vous tiens au courant.
re oui richard a raison ref 114
Merci, ça va être plus simple à localiser j'espère
J'ai regardé parout, démonté et remonté bcp de choses, impossible de trouver ce fameux relais.
Skylab, je n'ai aucune pièce ressemblant de près ou de loin à ça. Se pourrait-il que ça se situe dans le panneau de commande ????
Là je coince. Malheureusement !!
A propos du démontage !! j'ai pu enlever le moteur de la pompe de vidange et la nettoyer de ses impuretés qui formaient un petit amas peluches. Mais c'est la vidange, donc rien a voir logiquement avec mon pb.
Si quelqu'un pouvait me dire ou se trouve ce satané relais, ça m'éviterait de tourner en bourrique...
re, et pourtant c'est ce bien ce type de relais qui est employer sur cette machine(g570)
re, voir la page n° 36, c'est exactement le même que le mien faite des photos si mes souvenirs sont bon il ce trouve en façade coté droit en bas
re, suivre les deux fils de la résistance -jc
ça ne me mène nulle part. Le fil bleu part sur un élément qui n'est pas du tout la pièce cherchée, et le fil noir file droit dans la porte.
Je ne vois pas du tout la pièce de la page 36. Impossible de la trouver. En bas à droite en façade je ne vois rien de spécial. voir photo
re, j'ai voulut dire la page n°36, sur la dernière photo a droite c'est quoi? jc
re,
attention jc tu te plantes,
en fait c'est le repère 114 de la page "34"
6ème photo (posté a part)
tu veux des lunettes???
l'ennui étant que je me demande ou ils l'ont installé ???
j'avais l'habitude de le trouver a l'endroit que j'ai indiqué (pas ce type de relais , mais le précédent)
vu ses dires on dirait qu'il est dans la porte,
mais j'en doute,
je suis comme toi a droite l'on voie une patte noire,
je me demande ce qu'elle supporte a son arrière
re ou il y a la croix
bonjour richard, oui c'est possible que je me plante, oui pour les lunettes hi!!!!, pourtant les type de relais que j'ai sont cela , c'est les mêmes sur ma doc , oui ou il les ont foutus ces relais? bon w/e a toi 73s de j-c
re j'ai voulut dire page le n° du forum hi:
Ce que vous montrez d'une croix c'est le support du pied avant droit. Il n'y a rien la dedans
Concernant le panneau de commande, je l'ai ouvert et il n'y a pas de relais. Depuis la résistance partent 2 fils vers un thermostat.Puis du thermostat les fils se perdent dans un toron qui passe sous la machine, dans la porte , vers le panneau de commande. C'est ce qui me faisiait penser que le relais se trouvait dans la porte, mais non.
Par aquis de conscience, je vais redémonter et voir qd même si ce relais ne se cache pas derrière votre croix (vous me faites douter !!! bien qu'aucun fil n'arrive à cet endroit )) et je vous tiens au courant. Dans l'immédiat je vais profiter un peu du soleil dans nos montagnes !
Bonne journée à tous
(pièce 210 vue 2)
re jamais vu ces relais dans la porte et dieu sait le g570 dépanner a la pelle-jc
re, j'ai la même doc que clippy?, je les toujours vue ou il y a la croix-jc
re oui richard il était de couleur brique bon w/e j-cre,
mais j'en doute,
bonjour, dans mes anciennes doc miele j'ai retrouver de la doc de l-v miele de 1988 dont les l-v miele toute les doc des série 5( g570, 571, 572,et g577) sur ces l-v il y a bien un relais de chauffage , il ce situe bien en bas a droite (a coté de la pompe de vidange aussi a droite) sur cette vue sa ref est k1/1, voila bon dimanche a tous-jc
re imprimer la et richard vat la détruire a cause du copy ring je sait pas joindre une photo en mp, ou si richard peut faire, moi pas désoler
re,
j'ai supprimé la doc elle lui a été adressée par mail
Dernière modification par richard 31 ; 06/06/2010 à 09h54.
10 000 mercis JC. Vraiment sympa. Merci aussi à Richard d'avoir laissé passer la doc. Je ne saurais trop tous vous remercier pour votre gentillesse et votre disponibilité.
JC : Je lis bien le plan et je situe bien les divers éléments.
- R1 : la résistance
- 1F2 : le thermostat (je vois bien les fils qui vont de la résistance au thermostat
- K1/1 : le relais (je n'ai pas encore vu de pièce à cet emplacement, mais je vais refaire une inspection détaillée)
Je te tiens au courant.
voir pièce jointe
adresse mail retirée ,
pour l'adresser a jc la lui passer en mp
richard
Dernière modification par richard 31 ; 06/06/2010 à 11h56.
