[Brun] TV Thomson 32WM402 etc21o : mise en sécurité !
    invitee47e4f82
    non utilise pdt 3 ans suite a un déménagement,la télé s'est allumée juste 1 heure et la led clignote continuellement. j'ai remarque ceci: a l'allumage il y a apparition des tensions instantanées a l'excitation du
    relais et 0v au relâchement de celui-ci. A ce niveau,il ne reste que les
    tensions de 7v_stby et 5v_stby en permanence.
    merci pour votre aide.
    kapend
    Flyingsquirrel
    Discussion déplacée dans le forum de dépannage.
    invitef80bfdd5
    Re : TV Thomson 32WM402 etc21o : mise en sécurité !
    vu qu'elle a fonctionné 1h, j'opterai a croire que le chassis a chauffé et que donc des soudures sont defectueuses surtout que ce tv a été deménagé. il faut voir principalement les pièces lourdes et les composant mis sur radiateurs . ce sont souvent des soudures cassées donc pas facile a detecter car la soudure est la mais sans contact
    invitee47e4f82
    soudures refaites pas de changement, symptomes suivants:a l'allumage
    clignotement de la led 2x 2x 2x puis 4x 5x code 45 je pense.
    invitee47e4f82
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonjour michelduc,
    soudures refaites cette fois-ci presence des tensions avec alarme 14:
    mesures faites 8v aux pattes 17 et 39 de IV200, 0.7V au lieu de 0.4v
    a la base de tv513 ceci implique anomalies de TDA9330.Me dire ou je peux trouver ce IC ou la carte SSB.
    merci encore pour votre aide
    invite14db6220
    salut,
    surtout refaire les soudures sur les capas ligne...une p'tite photo pour te guider.
    invitee47e4f82
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    soudures refaites, problème persiste .Tests faits (voir alarme code 14):
    -présence 8v pattes 17 et 39 ic v200
    -0.7v a la base de tv513 au de 0.4v, manque 9v bases et collecteur de
    tl003, tl004 et tl005 mais en dessoudant ll002 présence de 21v
    -soupçonne le tda9330h, m'aider dans son acquisition a défaut toute
    la carte SSB
    d'avance merci
    invitef80bfdd5
    TDA9330H SMD IC www.pieces-detachees-online.fr +/- 25€ bon courage pour son remplacement
    invitee47e4f82
    Salut ,
    conscient remplacement difficile mais il serait souhaitable d'acquérir la
    carte SSB ETC 210 E00. Encore une fois merci pour tout.
    invite14db6220
    salut,
    perso, je pense que le probleme vient de la platine alim-base de temps.
    Sur ce chassis, il faut vérifier que RL044 ne soit pas coupée et changer les capas rectangulaire de 510nF ( CL033 et 035 de mémoire)
  1. [Brun] TV Thomson 32WM402 : ne s'allume plus !
    Par inviteb22e5979 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2009, 07h15
  2. [Brun] Pb TV Thomson 32WM402 - Chassis ECT210
    Par invited66dd289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2009, 21h14
  3. [Brun] tache tv thomson 32wm402
    Par invitedb8ca671 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 05h47
  4. probleme tv thomson 32WM402
    Par inviteeb035214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 20h42
