[Brun] Recevoir la TNT sur 2 TV ?
    invite5638a3ea
    en Bretagne le 8juin la tnt va arriver chez nous ... mon problème c'est que chez moi il y a 2 TV, une en bas et une dans ma chambre, le seul soucis c'est que la seule prise antenne de la maison est en bas, et pour recevoir la TNT j'ai besoin d'une prise antenne, je voudrais savoir comment faire (si c'est possible ) pour remplacer une prise murale par une prise antenne ? si oui je dois appeler un electricien ou je peux le faire seul ? sachant que je n'ai aucune expérience dans ce domaine.
    invite9cbcb6bb
    Re : Recevoir la TNT sur 2 TV ?
    Salut!
    Deux solutions:
    la plus simple si tu es dans une zone de réception facile: te servir de l'antenne qui te sert actuellement sur te télé du haut ou d'une antenne électronique appropriée. Dans ce cas, tu en achétes une, tu gardes bien le ticket de caisse, tu n'abimes pas trop l'emballage, tu essaies et si ça ne marche pas, tu retournes l'antenne d'où elle vient et tu te fais rembourser .
    La deuxième solution consiste à repartir de l'antenne qui va en bas, de passer par un séparateur et de repasser un cable qui aboutit à la télé du haut. C'est forcément la solution la plus sûre mais il faut voir ce que ça implique comme complications et aussi savoir si tu es propriétaire ou locataire de l'appartement. L'idéal serait bien sûr d'être locataire et de faire faire l'intallation par le proprio. Il n'est pas interdit de rèver!
    Bon courage et bonne installation pour nous c'est fait depuis le 18 mai!
    invite5638a3ea
    Donc dans le 1er cas j'ai juste a garder l'antenne ? pas besoin d'acheter de décodeur alors.
    Et par contre dans le 2eme cas je vois pas trop comment faire :s en plus de ça nous ne sommes pas propriétaires.
    invite6f737abf
    En supposant que la télé du haut fonctionnait sur une antenne montée dessus, il faudra quand même un décodeur TNT si elle n'en a pas d'intégré.
    Le décodeur remplace la partie réception d'origine de la TV, il se situe donc entre l'antenne et la péritel.
    Le tuner d'origine de la TV ne sert plus.
    wizz
    pas bien compris là!
    Alors pour t'éviter de faire des conneries, pourrais tu répondre avec précision à toutes ces questions suivantes:
    -tu as 2 télés actuellement. Sont elles des vieilles télé ou des nouvelles télé avec tuner TNT intégré?
    -tu as 2 télés mais il y a une seule prise d'antenne en bas. Alors comment faisais tu pour la deuxième télé? (mini antenne intérieure, usage uniquement magnétoscope ou console de jeu, etc...)
    invite5638a3ea
    En bas il y a la TV qui fonctionne avec TV d'orange et c'est une vieille et en haut c'est une vieille aussi et c'est celle là où je veux avoir la TNT. D'ailleurs sur celle là j'avais acheter une antenne.
    wizz
    Citation Envoyé par moidu22 Voir le message
    répond à cette question
    ACTUELLEMENT, comment fais tu pour la deuxième télé? (mini antenne intérieure, usage uniquement magnétoscope ou console de jeu, etc...)
    invite5638a3ea
    Celle du bas a une mini antenne intérieure oui mais je la regarde pas, c'est plutot mes parents.
    inviteede7e2b6
    hello ,
    tu peux déjà tester si la tévé du haut reçois la TNT avec un décodeur et l'antenne intérieures.
    si oui : plus de problèmes , si non n avisera.
    invite5638a3ea
    Sinon j'ai une antenne extérieure plus puissante, je peux toujours essayer.
    wizz
    faudrait que tu nous expliques, parce que j'ai du mal à comprendre
    -le logement ne possède qu'une prise antenne, et elle est en bas
    -et en bas, il y a une télé qui utilise....une mini antenne intérieure??????
    mais elle sert à quoi cette prise d'antenne télé dans le mur????
    en attendant, tu n'as toujours pas répondu à ma question initiale: la télé à l'étage (celle qui n'a pas accès à la prise d'antenne murale), elle est branchée sur quoi?????
    invite5638a3ea
    Eh bien la TV d'en haut elle est juste branchée a une prise murale et une antenne extérieure est branchée sur la TV.
    Mais j'y pense, il ne serait pas plus simple d'acheter une TV avec tnt incluse et au lieu de la brancher sur une prise antenne, juste brancher l'antenne extérieure que j'ai déjà ?
    wizz
    on oublie tout et on repart de zéro
    explique nous comment c'est chez toi, en détaillant comment c'est organisé entre ces différents éléments:
    -mini antenne intérieur -> où est ce qu'elle est
    -antenne murale -> où est ce qu'elle est
    -orange TV -> où est ce qu'elle est
    invite5638a3ea
    Bon
    la mini antenne intérieure est dans la TV du bas et avec la télé d'orange. Donc le décodeur est brancher sur la prise antenne qui est donc en bas. Celle du haut, la Tv est donc brancher sur une prise normale de courant. Et j'ai acheter une antenne que j'ai brancher sur cette dite TV et qui est donc poser à côté. Et en fait ce que je voudrais c'est recevoir la TNT sur cette TV étant donner qu'il n'y a pas de prise antenne en haut.
    Après je me suis demandé si il n'était pas plus simple d'acheter une TV avec la TNT incluse que je brancherai sur l'antenne extérieure, si c'est possible de fonctionner comme ça.
    invitef04e98e1
    Bon
    Bonsoir à tous,
    si vous êtes sur orange , la TV est branchée sur la live box via la prise de téléphone et donc déja en numérique
    wizz
    désolé pour ce qui suit, mais c'est un vrai bordel chez toi....
    donc si jai bien compris:
    -la prise murale de l'antenne extérieure en bas est branchée sur le décodeur Orange TV
    -le décodeur Orange TV est branché sur la télé en bas (via la prise péritel)
    -il y a une mini antenne intérieure en bas qui est branché sur la prise antenne de la télé
    -et sur la télé en haut, tout simplement elle n'est pas utilisée parce qu'il n'y a ni prise murale antenne extérieure, ni mini antenne intérieure
    wizz
    effectivement, TDR125, j'avais essayé de chercher sur le site orange au cas où il y aurait autre chose que le décodeur orange tv (à brancher sur la livebox). Et il n'y avait rien du tout....d'où le gros bordel comme branchement (en bas), que je ne comprennais pas avant (suivant le principe de logique "normale")
    @moidu22
    Voici une manière d'organisation
    -la télé en bas sera à brancher directement sur la prise antenne murale
    -soit tu conserves l'actuelle télé (cathodique), et dans ce cas, il faudra acheter un boitier tuner TNT, qui sera relié à la télé via la prise peritel
    http://www.touslesprix.com/comparer/fiche215179.html
    -soit tu profites de la coupe du monde et de ses promos pour acheter une nouvelle télé plat avec tuner tnt
    -et pour la télé en haut, elle utilisera le décodeur orange tv, via un kit de 2 prises CPL
    Voici une autre organisation
    -la télé en bas sera branché sur le décodeur orange TV
    -la prise murale en bas sera non utilisée (elle ne sert à rien puisque le décodeur orange tv propsoe aussi les chaines émises par la tnt hertzienne que tu capteras en achetant....ce fameux boitier adaptateur tnt)
    -la mini antenne intérieure ira en haut chez toi, et que tu devras acheter un boitier adaptateur tnt
    sinon, tu peux aussi acheter une nouvelle petite télé, qui pourra servir comme moniteur pour le PC (pratique si tu as un PC portable)
    http://www.darty.com/nav/achat/hifi_...lcd/index.html
    invite5638a3ea
    Merci pour ton explication Wizz
    Mais il y a aussi une 3eme solution, j'achete la TV avec la tnt incluse et un adaptateur de prise murale avec sortie antenne.
    wizz
    d'une manière ou d'une autre, dans votre logement, il va falloir acheter un tuner tnt...
    et cette sortie d'antenne, elle est branchée comment à l'antenne (à l'extérieur de la maison, par exemple le rateau sur le toit)???
    tu connais surement ceci
    http://www4b.ac-lille.fr/~physiquech...riseMurale.jpg
    si cette prise te donne du courant, alors il faut que cette prise soit reliée au réseau EDF qui fournit du courant
    sinon, tout ce que tu auras est un bout de plastique dur
    de même
    http://www.maisonic.com/images/grandes/283431.png
    pour que tu puisses téléphoner en y branchant un téléphone, il faudrait que tu.....
    sinon, c'est un bout de plastique
    et donc
    http://img228.imageshack.us/img228/7597/dscn0138wm1.jpg
    pour que tu puisses y brancher ta télé ET capter quelque chose, il faudrait que tu....
    sinon....
    en attendant, je me permets de rappeler ceci
    invite5638a3ea
    donc je me suis renseigner en magasin spécialisé et ils m'ont dit qu'avec une antenne intérieure branchée à la TV avec tuner TNT je pouvais recevoir la TNT si ma région est bien couverte, sur la carte de la couverture il y a une note de 4/5 et marqué, "très bonne reception".
    Maintenant tout dépend de mon antenne si elle est assez puissante, je m'y connais pas question puissance donc je vous dit ce qu'il y a d'écrit dessus.
    frequency ranges : 40-230, 450-860 MHz - Noise : < 5,5dB
    Wide band amplifier : FM/VHF/UHF - Gain:max. 40dB, FM/VHF : min. 26dB, UHF : min. 28dB
    Power: 230 V 50Hz, 3,5W;12 VDC / max. 100mA
    Si vous avez besoin de plus de précision sur l'antenne prévenez moi.
  1. Recevoir canal + sur plusieurs tv
    Par invite052bac03 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/02/2010, 13h11
  2. [Blanc] Antenne pour recevoir la TNT
    Par invited189e92c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 07h37
  3. [Blanc] Comment recevoir la TNT / ou chaine hertzienne
    Par invitea4306240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 23h44
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 06/08/2008, 17h10
  5. Modifier un tuner pour recevoir la tnt
    Par invite7be8ee93 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2006, 17h28
