[Brun] Thomsom "Black Diva" (ICC17) refuse de démarrer
    archeos
    Modérateur*
    Talking Thomsom "Black Diva" (ICC17) refuse de démarrer
    Hello!
    Ma brave Thomson reste obstinément en veille et la LED rouge de tension en façade ne clignote pas. Les premiers symptômes sont apparus la semaine dernière (démarrages laborieux) et depuis deux jours, pas moyen de la mettre en route.
    J'ai ressoudé les connexions THT (noire, pas beige!) sur le circuit imprimé : pas mieux!
    Madame Archéos, moins âgée et moins sourde que moi (quoique!) me dit entendre un bruit aigu au niveau de la platine réception de la télécommande quand j'essaie de démarrer cette télé ou quand je sélectionne une chaîne à l'aide de la zapette.
    J'ai pu voir qu'il y avait parmi les forumeurs des spécialistes de ce châssis : par où dois-je commencer mes recherches?
    Merci d'avance!
    (Futura Sciences)
    invitef80bfdd5
    Re : Thomsom "Black Diva" (ICC17) refuse de démarrer
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Quelqu'un sait-il où se trouve cette foutue RL44 citée dans ce lien?
    http://www.electrodepan.info/pannes/...upee_-7103.php
    Ca fait deux heures que je cherche!
    (Futura Sciences)
    invite14db6220
    salut,
    RL44 est la résistance de sécu de l'étage E/W donc je la verrai bien entre la THT et le radiateur...
    Méfie toi du clavier qui se met en fuite donc bloque le TV en veille, télécommande et clavier inopérants.
    Il faut mesurer le Usyst, le +5UP et le 8V avec et sans action sur le clavier voir s'il y a un changement d'état des alims...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bon, on progresse : je l'ai trouvé cette résistance, en agrandissant les photos de la platine.
    Sa valeur fluctue de 3 à 50 Ohm. Suite du problème : le schèma me la donne pour 1 R (1 Ohm?), mais le post #18 de ce fil me la donne pour 150 K!
    http://forums.futura-sciences.com/de...te-veille.html
    De plus, j'ai du mal à piger le code couleur, je joins une photo de la bête!
    Pour le problème du clavier, si je le déconnecte de la platine, je dois bien arriver à voir si c'est lui qui merdouille?
    (Futura Sciences)
    invitee05a3fcc
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Avions déjà trouvé ce site, mais j'ai anneau en rab!
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Résistance changée par une 1 ohm : pas mieux!
    Pour Azer
    J'ai essayer de la démarrer, clavier déconnecté de la platine, en branchant un décodeur TNT sur une prise péritel mais toujours pas d'image. Par contre, madame Archéos confirme le sifflement lorsque ce décodeur est allumé.
    Les trois tensions à mesurer, je les prends où?
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Apparemment, j'ai pas de tension en sortie sur le LP50, par contre en entrée entre les pins 15 et 17, j'ai 357 volts au lieu des 297 prévus. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Un ch'ti up!! J'suis sûr que mon problème va bien finir par intéresser quelqu'un!
    (Futura Sciences)
    invite14db6220
    salut,
    il faut mesurer la tension aux bornes du condensateur CP80 ...
    archeos
    Modérateur*
    Hello Azer!
    C'est là qu'est le problème : aux bornes du CP80, j'ai entre 0 et 1 volt.
    (Futura Sciences)
    marc.suisse
    Salut Archeos
    On voit nettement que l'alimentation principale refuse de démarrer pour 2 raisons possibles :
    • Un court-circuit sur une sortie du secondaire.
    • Un problème de démarrage dans le primaire.
    Perso, je commencerais par remplacer les condensateurs électrolytiques du primaire :
    - CP13
    - CP52
    - CP54
    - CP58
    Ensuite il faut s'assurer des sorties au secondaires, pas qu'il y ai un court-circuit.
    Tu débranches ton téléviseur et tu mesures la résistance aux bornes des condensateurs suivants :
    - CP84
    - CP93
    - CP80
    - CP82
    Tu nous donnes ensuite les valeurs que tu mesures.
    Si cela ne donne rien, il y aura encore d'autre mesures à faire, genre s'assurer que la commande d'allumage arrive bien au transistor TP71.
    Une dernière chose, je ne suis pas sûr que cela fonctionne sur ce chassis, mais cela vaut le coup d'essayer, c'est le teste de la lampe ( le premier ).
    http://www.google.ch/url?sa=t&source...L-VHrcpJWofONA
    Tiens nous au jus.
    PS : Après avoir débranché ton téléviseur en vue de soudures ou autre, n'oublies pas de décharger le gros condensateur d'alimentation
    http://forums.futura-sciences.com/at...teur_teteoepdf
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bon, j'ai trouvé un peu de temps pour cette télé qui encombre mon atelier au lieu de trôner dans mon salon.
    J'ai changé CP13 et CP52 (CP54 qui n'est pas un chimique et CP58 qui est un CMS n'ont pas été changés).
    Pour les valeurs demandées, j'ai :
    CP84 = 15Ω
    CP93 = 800Ω
    CP80 = 5Ω
    CP82 = 25Ω.
    Pour le test de la lampe, je veux bien l'effectuer si une âme charitable me dit précisément où la brancher.
    Merci d'avance et bonne fin de week-end.
    (Futura Sciences)
    marc.suisse
    Hello
    Je trouve tes mesures étranges, les confirmes-tu ?
    Tu as bien mis ton multimètre en position ohmètre et mis le fil noir sur la patte - du condensateur et le fil rouge sur la patte + ?
    Si c'est bien le cas, cela veut dire que tu as plusieurs court-circuits au secondaire, je n'aurais jamais vu ça....
    Pour le test de la lampe, tu dessoudes et enlèves le bu ligne qui est le transistor TL34.
    Ensuite tu mets la lampe à l'emplacement du bu dans le tv, entre la patte du milieu et la patte de droite ceci en imaginant regarder de face le transistor si ce dernier était toujours monté dedans.
    Mais encore une fois je ne suis pas sûr que ce chassis accepte.
  1. Tutorial "pour demarrer " avec Orcad 16
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 09h13
  2. [Blanc] LV Brandt Optimum A310 B : passe sur "fin" sans démarrer !
    Par invite47798704 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2009, 15h19
  3. "Accès refusé" sur un répertoire
    Par invitec0106de4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/05/2007, 18h48
  4. tv thomson "black diva 32 WS23E"
    Par invite7aee1b75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 12h55
  5. thomson black diva image "décalée"
    Par invitea64419ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2005, 21h40
