[Brun] Problèmes avec mon Enregistreur de DVD Pioneer DVR-520H
    inviteac000c26
    Mon enregistreur de DVD Pioneer DVR-520H ne reconnait plus les DVD vierges. A chaque fois que j'inserre un nouveau DVD, le message suivant s'affiche "Disque non compatible ou non lisible". Et pourtant aucun problème ne se posait auparavant avec le même type de DVD. D'autre part, la lecture de tous DVD déjà enregistré se fait sans problème.
    Re : Problèmes avec mon Enregistreur de DVD Pioneer DVR-520H
    Citation Envoyé par Ekpini René
    je ne suis pas compétent en la matière mais ayant eu ce problème j'ai eu le remplacement du bloc optique qui a été effectué
    mais en garantie
    invite9246bffe
    Avez vous vérifier si votre lecteur prend en charge les DVD R+ ou R-
    Bonjour Ekpini René et tout le groupe
    Les deux "possibilités" évoquées au dessus sont possibles
    Le cas richard 31, tu ne peux rien faire tout seul.
    J'ai un "cousin", le Philips, qui n'accepte que les +, et qui est donc totalement incompatible avec les -.
    S'il ne s'agit pas du signe, as-tu changé de marque "habituelle" de galettes? Certaines sont plus compatibles que d'autres, comme aurait pu dire Coluche
    Si le fait de passer à de bonnes marques ne règle pas le problème, essaye de voir sur le site du constructeur, s'il n'y a pas un firmaware à télécharger. Si c'est le cas, il faut le graver sur un CD, et l'insérer dans le graveur. Si l'opération réussit, tu as une "nouvelle" machine
    invite14db6220
    salut à tous,
    je suis d'accord avec richard pour un problême du bloc optique...mais ne connaissant pas la marque Pioneer, il faudrait trouver le modèle du bloc et sa référence.
    invitef4d4c95a
    Commence déjà par procéder à un nettoyage de la cellule du bloc optique ( cela ne mange pas de pain ! ) .
    invite871a57eb
    Citation Envoyé par Daniel75 Voir le message
    comment nettoie t'on la cellule du bloc optique ?
    invite14db6220
    salut,
    soit avec un cd de nettoyage ou soit avec un coton tige en appuyant presque pas...
    invite871a57eb
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    oui mais où se trouve t'elle ?
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 17/11/2007, 11h32
  2. Prob avec enregistreur DVD
    Par invite4614b1f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 20h50
  3. Mon lecteur-enregistreur de salon DVDR 75 ne voit plus les DVD
    Par invitef2f619fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2006, 12h38
  4. comment brancher mon enregistreur DVD
    Par invite9246bffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2006, 07h59
  5. pioneer montage film DVR-520H
    Par invitecb7b6ab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 22h58
